Att fräsa kugghjul (bekymmer)
wiklis
Inlägg av wiklis »
Ska fräsa ett hjul med 25 kugg.
Har en delningsappart av standard modell som har utväxling 40:1.
40 varv på veven ger ett varv på chucken.
Delar 40/25 och får 1.6 varv på veven mellan varje kugg.
För att få fram 0,6 varv sätter jag i en skiva med 30 hål.
0,6*30 ger 18.
Så jag ska vrida fram ett varv och 18 hål mellan varje fräsning.
Nåt är fel, se bild.
hawkan
Re: Att fräsa kugghjul (bekymmer)
Inlägg av hawkan »
25.4 kuggar? Tum-delning såklart.
Är du 100:a på att du har satt sektorerna på rätt delning dvs 18 och inte 19?
http://www.bilar.co.uk/cgi-bin/division-calculator.pl
/edit glömde bra-att -ha länken
wiklis
Inlägg av wiklis »
Jo, det är jag säker på.
Har absolut 18 hål mellan "visarna".
Däremot har jag inte räknat dom 30 hålen.
Det är det enda jag kan komma på nu, att jag gått på fel rad av hål.
Bra länk, letade en sån när jag var som mest förvirrad.
Hittade en liknande mobilapp som heter "Universal dividing head calculator"
Funkar fint den med.
edit, la till text
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nu har jag inte hämtat min delningapparat ännu, men visst är det mellanrum och inte hål man ska räkna?
Om du får säg som i detta fallet 1 varv + 18 hål så bör det väl vara det 18:de hålet du ska sätta pinnen i.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Efter att ha tänkt lite (och läst): du ska nog ha 19 hål mellan visarna, alltså 18 mellanrum.
Ta det till extremfallet, säg att du skulle köra ett varv och ett hål, då måste du ju visa två hål mellan visarna, annars kommer du att hamna i samma hål och inte få nåt annat än hela varv.
EDIT: En av länkarna jag läste som får mig att säga som ovan: http://www.practicalmachinist.com/vb/ge ... ost1107450
wiklis
Inlägg av wiklis »
Jo, det är det som är orsaken.
Tack!
Länken som X-IL skickade är nu utskriven och inplastad.
Ska finnas vid delningsapparten i fortsättningen.
