Någon på EF som har lekt med en sådan här. Hittade den i mina gömmor och behöver en termostat till ett litet projekt.
Thermistor (NTC-motstånd?) saknas. Någon som vet vad man kan sätta dit eller går det att räkna ut lämplig resistans med hjälp av de andra komponentvärdena?
Om det är någon som vet så är jag intresserad av att köpa en sådan. Behöver ju inte vara inkapslad som på bilden.
Vilken typ av thermistor. LÖST.
- SeniorLemuren
Rolf Zetterberg
- SeniorLemuren
