Rikta 4G-antenn
drh
Rikta 4G-antenn
Inlägg av drh »
Är det någon som vet något bra program för Windows som man kan ta hjälp av för att rikta in en 4G-antenn för mobilt bredand?
Har en Poynting XPOL-A0002 Cross-Polarised High-Gain LTE Panel Antenn och ett Huawei E5186s-22a modem.
Hur jag än vrider och vänder så visar staplarna i modemet att jag har full mottagning men det går fruktansvärt segt på nätet (ca 5Mbit upp o ner).
Tittar jag på täckningskartan så står det 4 master i närheten, på 2, 3, 4 och 5km avstånd.
mrfrenzy
Re: Rikta 4G-antenn
Inlägg av mrfrenzy »
Vet inte hur bra support det är för privatkunder men när jag installerar företagsabonnemang så brukar jag koppla in med rundstrålande antenn först.
Sedan efter någon dag ringer man Tele2, dom kan tala om vilka master modemet kopplat upp emot, avstånd och riktningar. Då vet man hur lång mast och hur stor antenn man ska montera samt åt vilket håll.
Klas-Kenny
Re: Rikta 4G-antenn
Inlägg av Klas-Kenny »
Kan inte modemet någonstans visa signalstyrka i dBm?
elshorto
Re: Rikta 4G-antenn
Inlägg av elshorto »
Vrid, kör bredbandskollen, vrid, kör bredbandskollen...
Provade det med min antenn = Samsung s3 och kom fram till att skärmen mot väggen var bäst.
Nu har ju du lite fler riktningar att välja på så det blir mer jobb, men vill du ha hög hastighet så mät hastighet.
När man rattar in paraboler så finns det ibland värden för både signalstyrka och signalkvalitet. Vet inte om man kan få fram motsvarande för 4G.
maDa
Re: Rikta 4G-antenn
Inlägg av maDa »
Somsagt. Finns de ingen info om RSSI, Servicetype?
Biker
Re: Rikta 4G-antenn
Inlägg av Biker »
drh skrev:Är det någon som vet något bra program för Windows som man kan ta hjälp av för att rikta in en 4G-antenn för mobilt bredand?
Jag vet inte men jag har läst tidigare om fördröjningar på s mätaren.
Alltså rikta om och vänta 5 min osv
Mindmapper
Re: Rikta 4G-antenn
Inlägg av Mindmapper »
elshorto skrev:Vrid, kör bredbandskollen, vrid, kör bredbandskollen...
Bredbandskollen tror jag på.
Signalstyrkan må väl vara ganska ointressant om man har så dålig signalkvalitet att det mesta är omsändningar?
Så länge man har en hyfsad signalstyrka så är signalkvaliten viktig. Vid riktigt låg signalstyrka kan det vara den som är den begränsande faktorn.
E Kafeman
Re: Rikta 4G-antenn
Inlägg av E Kafeman »
Vill man bara hitta max signal bör det finnas värde för RSSI (signalstyrka) att utläsa i modemets status-info. Det är omedelbart värde, ingen fördröjning.
Om signalen av någon anledning har dålig kvalitet är det istället värdet för RSRP som är av intresse.
Om inte den höga signal-nivån beror på cell-interferens eller lokala störningar från annan elektronik så är det troligaste att många är uppkopplade till samma basstation samtidigt.
Bandbredden är en delad resurs. Prova sent på natten eller tidigt på morgonen. Om bandbredden då är högre så är masten hårdare belastad dagtid.
Kan inte hur menyerna är upplagda för ditt modem men likanande Huawei visar statusen under settings->diagnose.
cilione
Re: Rikta 4G-antenn
Inlägg av cilione »
  • Testa att använda dig av LTEWatch för att få fram lite mer info än den som finns tillgänglig via web-interfacet.
    Sidan är på tyska, men det går att välja "English" när du har startat programmet.
    http://www.lte-anbieter.info/ltewatch/huawei.php
  • Om du vill mäta hastigheten så kan du använda dig av en FTP-klient och ladda ner en fil samtidigt som du rattar på antennen.
    Däremot så går det ju åt en massa datatrafik om du ska testa m.h.a. denna metod.
    http://speedtest.tele2.net/
  • Kolla upp master i din närhet.
    https://mim.tele2.com/mim3/mim.html?log ... lMapSize=2
  • Rita upp riktning utifrån din antenn på tex. Googles mymaps, så får du ett "hum" om åt vilket håll du ska rikta antennen åt.
drh
Re: Rikta 4G-antenn
Inlägg av drh »
mrfrenzy skrev:Vet inte hur bra support det är för privatkunder men när jag installerar företagsabonnemang så brukar jag koppla in med rundstrålande antenn först.
Det är ett företagsabonnemang
drh
Re: Rikta 4G-antenn
Inlägg av drh »
Klas-Kenny skrev:Kan inte modemet någonstans visa signalstyrka i dBm?
Nope, finns inget mer än dom gröna staplarna :(
Därav min fråga om något externt program :)
drh
Re: Rikta 4G-antenn
Inlägg av drh »
cilione, det där är vad jag var ute efter, tack :)
