Hålbild för kinesiskt panelinstrument
För ett par år sen köpte jag två kinesiska panelinstrument från ebay för ett projekt, dom har blivit liggandes men nu tänkte jag ta tag i det.
Denna typ var det:
https://www.ebay.com/itm/Volt-Messinstr ... 1964334973
..fast jag gav betydligt mindre.
Tillverkaren är "YSHENG" och modellen heter "85 L1"
I alla fall, till min förvåning följde det inte med nån hålmall, vilket det ju brukar göra på lite bättre (dyrare) instrument jag köpt innan.
Nån som vet var man kan hitta en sån ? ..jag tänkte fräsa ut det i manuell fräs så det behöver egentligen bara vara måtten, annars måste jag ju krångla med att mäta ut allt själv..
Med tanke på hur vanliga dessa verkar vara borde ju NÅN ha gjort det innan ? ..men jag hittade inget när jag googlade.
Denna typ var det:
Re: Hålbild för kinesiskt panelinstrument
Får du inte upp något användbart på "85L1-V template" ?
Kolla här: http://www.delixi-yqyb.com/english/?par ... id=9&id=69
under fliken Outline & Installation dimensions.
Det var ju dimensioner, men ingen riktig hålbild.
Slutar nog med att jag gör ett hål i papp och sen använder det, tycker bara att det borde finnas..
- tecno
- Skype: tecnobs
Är det så svårt att mäta upp och CADa en ritning själv?
Hade ju tänkt fräsa manuellt så CAD orkar jag mej inte på, speciellt eftersom jag är ny på området.
Men nej, det är ju inte så värst svårt, tycker bara det va rkonstigt då jag alltid fått med en sådan hålbildsmall med instrument jag använt "förr", men då har det förstås handlat om koyritsu och liknande, men rent logiskt måste ju dessa kineser sälja miljoner av dessa, då ku nde man ju tycka att det iaf skulle finnas nån för nedladdning.
Nåväl, jag får väl göra det manuellt.
Köpte låda igår så nu är det på G
..ska bara få fast locket i fräsen så..
- tecno
- Skype: tecnobs
Övning ger färdighet, CADa och skriv ut 1:1 > klistra på plåten och gör ditt jobb.
Glöm bara inte bort att ta en fyrkantig fräs så du kommer ända ut i hörnen och dom blir vinkelräta.
