Luxman LV-103
ricper41
Luxman LV-103
Inlägg av ricper41 »
Hej
Vet inte om detta är rätt ställe att lägga in detta.
Jag har fått tag i en Luxman LV-103 där ena kanalen ej fungerar.
Har kommit fram till att en JFET inte fungerar. JFET:en är en 2SJ75, är det någon som har en till övers eller vet om det finns ersättning för denna?
MVH Rickard
Rolf Zetterberg
Re: Luxman LV-103
Inlägg av Rolf Zetterberg »
2sj75 är dubbeltransistorn på slutstegets ingång kan man kanske tillägga.Ser ut som två matchade transistorer nedpressade i ett gemensamt hölje.
Var inte svår att hitta.Finns bl.a hos BHIAB.Kanske kan man hitta den till andra priser på andra ställen.
breflabb
Re: Luxman LV-103
Inlägg av breflabb »
Innan du ger dig på komponenter så skulle jag gå på omkopplarna och motionera dom
ett bra tag. Har haft många knasiga fel på grund av dålig kontakt.Sen kan man kolla
högtalarrälet också.
ricper41
Re: Luxman LV-103
Stämmer att det är två som sitter i ett hölje.
BHIAB hade dessa fast set står endast transistor. Jag har fått för mig att det är en JFET. Får ringa och höra med dem. Tackar.
Omkopplarna är motionerade. Har mätt på 2SJ75 och jämfört med de övriga. Den ena är det kortis i.
breflabb
Re: Luxman LV-103
Det knepiga med ljudslutsteg är att sluttrissan går sällan sönder av sig själv.
Så du får nog gå lite bakåt o kolla på drivsteget o däromkring och gämförmäta mot
den hela sidan innan du byter sluttrissan. Annars är det stor risk att den ryker igen
