IBM 8573-121 värde?
l2t
IBM 8573-121 värde?
Inlägg av l2t »
Finns det något värde i en IBM 8573-121 bärbar dator?
Vet inte om den fungerar ännu eller skicket, min far som undrar.
/Lasse
Olle61
Re: IBM 8573-121 värde?
Inlägg av Olle61 »
Det är alltså en IBM P70, frågan rä ju då om den fungerar.
Jag har flera stycken nämligen, och det som "alltid "är trasigt är diskdriven, sen brukar hårddiskarna funka sädär nu när dom är gamla, bortsett från det kan backupbatteriet gå åt hevete rätt ofta (men det är lösbart)
Sen brukar "läsflärpen" till luckan på baksidan alltid vara av också..
Diskdrivarna kan man ofta laga genom att byta två kondingar för övrigt.. men det är lite pilligt.
Om den glömt bort sin config så måste man starta från en speciell diskett, den går dock att ladda ner så det är ingen panik, men diskdriven måste ju funka.. Sitter det sen hårdvara i den typ MCA-kort behöver man setupdiskar till dessa med. (OCH driverdisk till operativsystemet)
l2t
Inlägg av l2t »
Glenn: Jo frågan är ju om den fungerar, ska plocka hem den och kolla lite.
l2t
Inlägg av l2t »
Vid en första yttre koll så verkar allt vara helt, alla luckor hela.
