Plus/minus
jorhan
Plus/minus
Inlägg av jorhan »
Hur tar jag reda på vilket stift som är plus in o vilket är minus in?
6 stift numrerade från v-h ( hjst, Bg 2, 3,4,5,6.
Sitter i en automatisk innerspegel. Saab.Bild
Löst!
4kTRB
Re: Plus/minus
Inlägg av 4kTRB »
Lägg en diod i serie, så fungerar det så vet du vad som är riktigt.
breflabb
Re: Plus/minus
Inlägg av breflabb »
Om det är en elektrolytkondensator längst ner till höger på bilden så kan du följa
minus polen som leder till rätt stift
rikkitikkitavi
Re: Plus/minus
Inlägg av rikkitikkitavi »
minus eller jord torde vara ansluten till minuspolen till de stora elyterna.
antagligen matas den med +12V, som då går till ngn form av spänningsregulator. förmodligen den stora uppstickande kretsen med en kylplåt på...
du får helt enkelt titta i databladet på kretsen vad som är ingång, då har du din +12V matning om du går baklänges till rätt stift.
jorhan
Re: Plus/minus
Inlägg av jorhan »
rikkitikkitavi skrev:minus eller jord torde vara ansluten till minuspolen till de stora elyterna.
ok. tack för svaret. ska nog funka.
jorhan
Re: Plus/minus
Inlägg av jorhan »
breflabb skrev:Om det är en elektrolytkondensator längst ner till höger på bilden så kan du följa
ok. tack.
Hedis
Re: Plus/minus
Inlägg av Hedis »
Om du har kvar kablage som går ifrån kortet till anslutningen mot bilens elnät så är det enkelt att kolla upp pinningen.
jorhan
Re: Plus/minus
Inlägg av jorhan »
Hedis skrev:Om du har kvar kablage som går ifrån kortet till anslutningen mot bilens elnät så är det enkelt att kolla upp pinningen.
har tyvärr inte kablaget. tänkte göra ett nytt.
Teknikern
Bannad
Re: Plus/minus
Inlägg av Teknikern »
Ett sätt som funkar är att googla på kretsarna, få fram databladen och alltså pin-outen där, hitta + och- på kretsarna och följa dom baklänges (borde hamna i en spänningsregulator med 3 ben), googla på den och få fram vilken som är + in och ut samt -, ansluta spänningskälla direkt till den om man vill provköra kortet annars följa banan och hitta + in och - in på kortet.
jorhan
Re: Plus/minus
Inlägg av jorhan »
Teknikern skrev:Ett sätt som funkar är att googla på kretsarna, få fram databladen och alltså pin-outen där, hitta + och- på kretsarna och följa dom baklänges (borde hamna i en spänningsregulator med 3 ben), googla på den och få fram vilken som är + in och ut samt -, ansluta spänningskälla direkt till den om man vill provköra kortet annars följa banan och hitta + in och - in på kortet.
sant. tack Bild
jorhan
Re: Plus/minus
Inlägg av jorhan »
sant. tack Bild
möjligt att pinga?
jorhan
Re: Plus/minus
Inlägg av jorhan »
jorhan skrev:Hur tar jag reda på vilket stift som är plus in o vilket är minus in?
Har löst problemet!Bild
Hedis
Re: Plus/minus
Inlägg av Hedis »
För att eventuellt hjälpa andra i fortsättningen så får du gärna dela med dig av hur du gjorde.
