Vilken plint är in resp ut?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Grävde fram en DC Motor Adjustable Speed Driver Regulator ur mina gömmor som jag tänkte använda att styra en solenoid med. Men jag hittar ingen märkning vad som är matning resp utgång på faanskapet. Är det någon här som använt en likadan? Eller är det någon som med ledning av mönsterkortets baksida törs komma med ett förslag?
SeniorLemuren
Re: Vilken plint är in resp ut? LÖST.
Problemet löst. Efter lite sökande på ebay på flera olika leverantörer hittade jag slutligen denna bild.
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Skall det inte vara någon minuskabel till motorn? :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Tänkte fråga! Blev du klokare?
SeniorLemuren
Jomenvisst. Förutsatte att den svarta var negativ i båda plintarna. Antar att Kinas tryckfelsnisse har varit framme. Den stora frågan var ju vilket som var ingång resp. utgång och det fick jag ju svar på. Testat och det funkar.
