Trasigt löpband
Skogen
Trasigt löpband
Inlägg av Skogen »
Löpbandet gav upp under sambons slutspurt :o
Mina alternativ är tydligen: laga den eller köp ny! :(
Tänkte slänga ut en blänkare här och höra om någon har varit inne i något sådant här förut.
Det är en Attract Treadmill HMT-1030 som säkert är 6-8 år, eller nåt.
Är ju ingen höjdarkvalitét men den duger.
Man kan säga att det är två olika delar, för enkelhetens skull.
I botten sitter allt som har med nätspänning att göra, plus motorn.
I min värld så verkar allt OK där nere.
Från dom nedre regionerna upp till display/manöverkortet går det 3 st tunna kablar,
Röd + 5V
Svart -
Grön
Eftersom displaykortet uppenbarligen får ström från röd och svart kabel återstår grön.
Då bör det vara den kabeln som displaykortet skickar ner någon signal som talar om hur fort motorn ska snurra.
Displaykortet lyser upp och allt ser normalt ut men det går inte att starta bandet/motorn.
Det gör man genom att trycka på en knapp, vanlig slutande funktion, och då räknar displayen ner 3-2-1 och sedan startar
bandet med låg hastighet, typ 1 km/h eller nåt. Knappen funkar och har även kollat med kabel direkt på kortet men inget händer.
Den röda pluppen är en magnet, "dödmansgrepp", och den verkar funka som det ska.
Har ingen lust att lägga några pengar alls på den här utan min tanke var att om jag bara får kläm på vad man ska skicka ner i den gröna kabeln
så kunde jag lika gärna styra den med en Arduino och en liten display.
Tips mottages tacksamt
nifelheim
Den första
Re: Trasigt löpband
Inlägg av nifelheim »
mät spänningen till motorn efter att du tryckt på start
jihe
Re: Trasigt löpband
Inlägg av jihe »
Gröna kabeln skickar något protokoll till en mikrokontroller, jag skulle inte lägga tid på att använda den. Följer du pinnarna från mikrokontrollern hittar du dock en optokopplare, den kan du lägga PWM på.
Skogen
Re: Trasigt löpband
Inlägg av Skogen »
Låter vettigt, ska kolla vad jag kan hitta på nedre kortet.
Antar att dom flesta löpband är byggda på liknande sätt.
Skogen
Re: Trasigt löpband
Inlägg av Skogen »
Har nu plockat loss (och blåst rent) det nedre kortet.
Grön kabel (TRX) går, via ett motstånd (R24), in på ben 7 på en krets som heter HT48R01C (U5).
Sedan går den vidare från ben 5 till en krets som heter EL 817 C119, vilket då borde vara en optokopplare (PT1).
Där ska jag prova att koppla in mig med en liten käck Arduino, så får vi se vad som händer.
Antar att det är bäst att ta bort U5 först, så det inte blir några konstigheter.
Bifogar även en bild på baksidan på kortet.
Antar att urfräsningarna beror på att avståndet mellan ledningsbanorna är för kort.
Allt på nedre sidan av kortet bör vara 230V, men där skall jag inte in och pilla.
Skogen
Re: Trasigt löpband
Inlägg av Skogen »
Tog en Arduino Nano, en rotary encoder (tur man har grejor hemma) och skrev en enkel kodsnutt.
Ta mig fan, det funkar :D
Styr motorn steglöst med encodern och pwm. Tack jihe :bravo:
Bild på den enkla uppkopplingen.
U5 är borttagen och den svarta kabelstumpen går direkt från TRX (grön kabel) till optokopplaren.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Trasigt löpband
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Snyggt, och effektivt, jobbat. Var det vänster handtag som styr hastigheten sedan!
ToPNoTCH
Re: Trasigt löpband
Inlägg av ToPNoTCH »
Det betyder ju att det inte kommer någon puls i grön kabel från styrkortet.
Varför inte kolla lite på det ?
Det är ju få komponenter och utan det har du ju ingen "heartbeat monitor" eller display typ.
Det sitter en Holtek där med och om den är boven kan man ju pinna in en annan MCU istället, men som sagt det kanske är ett enklare fel. (kabelbrott exempelvis)
ToPNoTCH
Re: Trasigt löpband
Fotot på baksidan av displaykortet ?
Skogen
Re: Trasigt löpband
Inlägg av Skogen »
Lasp skrev:Snyggt, och effektivt, jobbat. Var det vänster handtag som styr hastigheten sedan!
Om du menar på själva löpbandet så är vänster handtag är start och stopp.
Höger handtag är hastighet.
Så nu är planen att använda dessa knappar, plus att göra en enkel "kontrollpanel".
Men det ska bara vara med grejor jag redan har i lådorna, tänker inte köpa en enda pryttel.
ToPNoTCH
Re: Trasigt löpband
Vid närmare eftertanke...Om displayen räknar ner så lär MCU funka.
Då återstår ju bara att kolla ett antal passiva komponenter och eventuella kalllödningar.
En "misstänkt bov" är ju kvicksilverbrytaren som är lite dold på ditt foto.
Jag skulle gissa att den är en säkerhetsmekanism som förhindrar att motorn går om maskinen vickar.
Den bör absolut kollas.
Skogen
Re: Trasigt löpband
Inlägg av Skogen »
ToPNoTCH skrev:Det betyder ju att det inte kommer någon puls i grön kabel från styrkortet.
Korrekt, kommer inget i grön kabel.
Heartbeat monitor använder vi inte ändå.
Inget kabelbrott, nej.
Hur ska man kunna "pinna in en annan MCU" och få det att funka med displayen????
I alla fall inget som jag klarar.
Dessutom är orginalgrejorna rätt buggiga ändå.
Nä, det här skall göras så enkelt och billigt som möjligt, och jag har redan kommit en bra bit på väg.
Skogen
Re: Trasigt löpband
Inlägg av Skogen »
ToPNoTCH skrev:Vid närmare eftertanke...Om displayen räknar ner så lär MCU funka.
Displayen räknar INTE ner. Den SKA göra det men tänds bara upp och sedan händer inget mer.
Din gissning är fel, kvicksilverbrytaren är dödmansgrepp och den funkar.
Den röda prytteln är en magnet som man fäster med ett snöre till kläderna.
Skogen
Re: Trasigt löpband
Inlägg av Skogen »
Har nu kopplat in orginalknapparna på handtagen, start/stopp på vänster handtag och öka/minska på höger.
Funkar utmärkt :)
Ska bara trimma in koden lite (hur mycket farten ska öka/minska vid varje knapptryck) sedan är den användbar.
Nästa steg är att montera grejorna i orginalskalet.
Hmmm, jag har en liten Nextion-display med trasig touchfunktion.
Den skulle man ju kunna ha :idea:
christerljung
Re: Trasigt löpband
Inlägg av christerljung »
Hur blev hastigheten? Vet om det går att komma över 12km/h med denna koppling? Original är ju max 12 och jag tänkte försöka höja max-farten på något sätt. Antingen egna pulser från Arduinon eller ett relä som matar likriktad 240v direkt när man vill ha max-fart.
