tips på bra display till projekt?
qazwsx
Inlägg av qazwsx »
Nån som har något tips på någon bra display som jag kan använda för mitt projekt?
ska användas främst inomhus och tillsammans med mikrokontroller.
jag tänkte mig typ 6cm *6cm eller större.
någon någorlunda billig (ett par hundralappar högst) och som kommer att finnas och säljas även framöver (detta är viktigt)
med backlight.
Kommer bara behöva skriva ut text i en meny med ett par rader (3-5 rader)
strömåtgång inga problem (ström från sladd i väggen).
ska inte vara touchscreen.
och jo jag vet.. finns hur mycket som helst att välja på.. nästan det som är problemet..
så nån som har nått tips på någon display som är bra att jobba med?
GastonDeVille
Re: tips på bra display till projekt?
Inlägg av GastonDeVille »
Tänker på något liknande. Bra ljusstyrka är väl viktigt.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Grafisk OLED skulle jag valt om det oftast är inomhus och inte går på batteri. Fördelen är att dom blir väldigt tydliga med skarp kontrast.
Om det ska säljas ska det väl göras ett anpassat kretskort så då går det ju med en sån här: https://www.tme.eu/se/details/rex012864 ... pp3n00000/
Antingen löder man en kontakt eller så löder man direkt på kortet.
Edit: Såg att just den inte fanns i lager men det fanns många andra liknande.
GastonDeVille
Finns mycket skojsigt därute
en restprodukt från klockindustrin?
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 95699.html
qazwsx
Inlägg av qazwsx »
Glattnos skrev:Grafisk OLED skulle jag valt om det oftast är inomhus och inte går på batteri. Fördelen är att dom blir väldigt tydliga med skarp kontrast.
frågan är om det är bättre med en alfanumerisk eller grafisk.
Eftersom jag endast har text så borde väl en alfanumerisk vara bättre?
nu var det ett tag sedan jag gjorde något projekt med display men vill minnas att det var lättare att programmera dem med med färdiga tecken.
borde väl vara billigare också?
eller? tankar kring det?
qazwsx
Inlägg av qazwsx »
GastonDeVille skrev:Finns mycket skojsigt därute
Att inte jag tänkte på det.. :D
Textbaserade display är bara "billiga" om det är max. 2 rader. Över det börjar det skena iväg.
En µC är ett mycket brett begrepp, man kan t.ex. få ett trevligt display till RasPi för en skaplig liten peng - men då ska man ha en RasPi att koppla det till.
Sedan är det frågan om minne osv. Ett monokromt grafisk display där µC'n har teckentabell kan vara mycket priseffektivt men är det t.ex. en Arduino är det osäkert om det är plats och tid för att rita allting själv.
För mig är en µC en 32-bitars sak på 50MHz...
Jimjou
Inlägg av Jimjou »
http://www.dx.com/p/open-smart-i2c-iic- ... ino-443769
Jag har bara arbetat med dessa sorters displayer via standardinterfacet, lite bökigt med alla pinnar som krävs.
Men med i2c tillsatsen borde det väldigt ännu enkelt att få igång dem.
Finns i många varianter.
