Lampan flimrar, dimmer funkar ej
astrd
Inlägg av astrd »
Hej!
Jag har precis satt upp en ny taklampa och problemet är att den konstant flimrar samt att belysningen inte går att öka/minska med dimmern.
Lampan är en 35W GU10 230V dimmable halogen. Dimmern är en Elko Plus Dimmer 315GLE FV, samt tryckdimmer UNI 20-400W INF.
Har någon tips på vad som kan vara problemet? Lampan tar max 4x 50W GU10 vilket alltså inte överstigs.
Tack på förhand!
Re: Lampan flimrar, dimmer funkar ej
De flesta "normala" dimrar (TRIAC fasvinkelstyrning) har en minste gräns för belastningen. Kolla detta.
EDIT: glöm detta, den kan köra från 20W till 300W.
astrd
Inlägg av astrd »
Tack för svaret. Enl pricerunner är min. belastning halogen 20W så det borde inte vara några problem
Marta
Inlägg av Marta »
När det flimrar och fladdrar är ett typiskt tecken på att lampan inte är dimbar, eller att dimmern inte fungerar med aktuell last. Det är skillnad på en glödtråd och moderna ljuskälor.
Testa med att ansluta en vanlig glödtrådslampa parallellt och se vad som händer. Det kan få dimmern att börja fungera. Byt då till dimmer som uttryckligen hanterar moderna ljuskällor. En värmeapparat med lagom effekt och som är _utan- elektronik går också bra. T.ex. en enkel lödkolv.
En 30W 230V halogen är definitiv en Ohms belastning!
Men sant är att om det är LED-lampor är det strax mer besvärligt.
Marta
Inlägg av Marta »
Kan vara en halogen med "transformator" som innehåller elektronik och ferrit istället för järn och koppartråd. Även en "riktig" trafo kan skapa problem med sin indukans.
Är det en vanlig direktkopplad glödtrådslampa så är ju saken klar direkt: Kass dimmer.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Varför står det
<<Dimmern är en Elko Plus Dimmer 315GLE FV, samt tryckdimmer UNI 20-400W INF.>>
Kör du med 2 dimmers samtidigt eller har du provat med två olika?
Protte
