Grundläggande ellära - Hjälp en trött!
sa0bjw
Inlägg av sa0bjw »
Hello.
Kan nån bara bekräfta att jag räknar rätt, eller sparka mig i röven för att jag är ute å cyklar...
Jag har en shunt som vid 25A ger ett spänningsfall på 60mV.
Nu vill jag ansluta ett 100uA analogt panelinstrument över shunten som skall ge fullt skalutslag vid 15A. Har jag räknat rätt bör 15A ge 36mV över shunten (60mV/25A*15A) För att panelinstrumentet skall visa 100uA (fullt utslag) borde jag alltså lägga ett motstånd på 360 Ohm i serie med instrumentet, eller hur? (36mV/100uA=360 Ohm)
Men.. Instrumentet har ju en inre resistans, måste jag ta hänsyn till det?
papabear
Re: Grundläggande ellära - Hjälp en trött!
Inlägg av papabear »
Jag fick nyss hjälp av denna http://www.citycollegiate.com/galvanometer_XIIa.htm, för att räkna om min 100uA till 30mA.
Rs=(Ig/I-Ig)*Rg
Det inre motstånd adderat ihop med det externa ska ge 360Ω.
Så ja, det inre motstånd ska räknas med.
sa0bjw
Inlägg av sa0bjw »
Tack papabear! Det där var användbart! :D
sa0bjw
Inlägg av sa0bjw »
Icecap skrev:Det inre motstånd adderat ihop med det externa ska ge 360Ω.
Ok.. Hade en misstanke om det ja.. Å jag vet inte vad mitt instrument har för Ri...
men.. Kollar ett 100uA instrument på ELFA, KM-66F (176-21-030) .. Det har ett inre motstånd på 1650 Ohm.. Det skulle alltså aldrig funka med mitt exempel ovan?
Helt klart inte. Men för en skoluppgift kan svaret ju vara "360Ω minus instrumentets inre motstånd. Om detta överstiger 360Ω kan det inte fungera."
sa0bjw
Inlägg av sa0bjw »
Skit! Vill inte köpa ett nytt panelinstrument, ELFA tar ju i så de blir blå i ansiktet när de prissätter.. Kan köpa ett kinesinstrument för 50 spänn, ELFA vill ha 400 spänn+moms för ett likvärdigt ( Ja, det skiljer säkerligen en hel del i kvalitet, men det tiodubbla priset avskräcker...)
Får fundera vidare :D
Det finns ju "High Side Current Sensor" som du kan använda, sedan kan du anpassa utgången till ditt instrument.
sa0bjw
Inlägg av sa0bjw »
Har inventerat de där lådorna som står gömda längst in i hörnet på vinden, de som inte öppnas speciellt regelbundet och där i botten fanns en guldgruva!
1 st KM-48 5A DC panelinstrument, ett KF-48 10A och ett KF-48 3A!
Jag tror jag "tweakar" 3A instrumentet. Det har en shunt på baksidan (koppartrådsliknande) som är lätt att manipulera och då stämmer skalan oxå, vill ju kunna mäta 15A, då stämmer skalindelningen rätt bra. 10A instrumentet är likadant, grövre trådshunt bara, men då är skalan sämre.
Projektet handlar om att i en husvagn enkelt mäta avgiven ström från solpaneler monterade på taket. Har 3 st 100W paneler. I teorin ska varje panel kunna avge 5.45 A, men i verkligheten ger de nog inte fullt 5A per styck, så 15A bör vara max.
/SA0BJW
