Rep. Kretskort svets. Gbg
Anton1381
Inlägg av Anton1381 »
Hej,
Behöver hjälp att reparera detta kort. Det är till en Tig svets Esab Dta 200, Felet är att det inte blir ngn svetström. Har tyvärr inte ritning på kortet bara schema på hela svetsen? Vore tacksam för tips var jag kan vända mig, eller om någon vill tjäna en hacka? Det får ta lite tid då jag inte är i akut behov för den, har den för att reparera gamla motordelar som är min hobby.
Tror det är det stora kortet med blå konding. Det mindre är till HF-tändningen och den funkar. Har letat efter kort utan lycka.
/ Gbg / Kungälv
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Rep. Kretskort svets. Gbg
Inlägg av ochkl0620 »
Har du blåst rent maskinen grundligt? Metalldamm kan ge konstiga fenomen på elektronik.
Kan tänkas vara en dålig potentiometer för inställning av ström också.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Kanske bara ser så ut, men är det här gröna motståndet bränt?
Marta
Inlägg av Marta »
Nämnda motstånd ser definitivt ut att vara brämt. Det är ett flamsäkert säkringsmotstånd (den ljusgröna färgen indikerar detta) och måste bytas mot ett sådant av rätt värde. Då färgringarna är borta krävs ett schema eller (bild på) ett helt kort för detta. Innan byte måste felet hittas, det har inte brunnit av spontant.
Bilder på båda sidor utan kablar som ligger äver gör det lättare att möjligen se en trolig felorsak.
Flamsäkert används endast där konstruktören förväntar sig fel som gör att de behövs. Orsaken finns troligen utanför kortet, men inte säkert. En tantalpärla eller halvledre med kortis är givetvis ockå möjligt.
IC'n SFC2747ET (op-amp) ser ut att gå till motståndet, i så fall är den också kass. Kan ev. gå vidare till trissan i TO5 intill. Följ i så fall var denna är kopplad ute i maskinen occh se om det finns kortis eller något trasigt.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Ett tips till trådstartaren: Vänd också och kolla undersidan av kretskortet om det ser ut att vara bränt eller om några lödningar ser dåliga ut där, allt syns inte ovanifrån.
Anton1381
Tackar har hittat fler tänkbara överhettade komp. kring det gröna motståndet bla. en som heter TIP29B. Tänker försöka byta dessa som ser kass ut. Förslag på välsorterad handel av dessa lite äldre grejer?
Magnus_K
Frågan är om det är den "bortre" dioden, som står som ett upp-och-ner-vänt "V", är komponenten som gått mest varmt. Den liggande blåa elyten bredvid ser lite sotig ut också.
Och som du säger ser trissan (TIP29B) också svedd ut.
Om du vill ha lite assistans med att mäta upp lite komponenter så ta ett högupplöst foto på undersidan också. Men mycket väl som Invaliden säger så kan felet mycket väl ligga på utsidan kortet.
Äger du en multimeter? I så fall vilket märke/modell?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Den såg minst sagt lite grillad ut.
Hos Findchips kan man se att TIP29B finns i lager hos Digikey, Farnell och Mouser.
Digikey eller Mouser beställer du själv som privatperson och betalar med kort, det blir dyr frakt för små beställningar men gratis över ca $50.
Från Farnell beställer du genom Microkit vilka har en låg fast fraktkostnad oavsett storlek på beställningen.
Anton1381
undersida
Anton1381
undersida
Anton1381
genomlyst.
Anton1381
Har mätt på brända motståndet. Färger är svårt att säga, silver,blå, svart,guld ? Sitter fortfarande lödat, kanske är helt? Går ut och löder bort det...
Anton1381
Fick samma värde när det är löst, kan jag köpa ett 0.8Kohm ?
Janson1
Inlägg av Janson1 »
800 ohm, frågan är om det är helt eller trasigt? Ett säkringsmotstånd brukar ligga från under ett ohm till kanske lite över 10 ohm, även om avarter finns. Ett schema vore guld... Eller ett annat likadant kort. Jag skulle nog väntat med att byta motståndet och letat vidare. TIP- transistorn, tantalelektrolytkondensatorer kan vara luriga, dom är blåa tvåbenta droppar och blir kortis i. Dom andra elektrolyterna tappar nog mest bara kapacitet (uF), så en kondensatortestare är inte fel.
Vet du exakt vad som fungerar och inte på svetsen?
Magnus_K
Hinner inte ta en djupare kik just ikväll men dom där ljusgröna säkringsmotstånden brinner av om det går tok.
Mäter du som du gör så tror jag inte att det är något fel på det. Mät V-dioderna som dom sitter. Diodläget har du klockan 6 på din multimeter.
Sen kan du försöka mäta TIP-transistorn som den sitter. Är det knepiga värden så löd ur och kolla.
Om du är osäker på hur du mäter en NPN-transistor så tänk att den bara är som två dioder. Just denna trissa har en benföljd som lyder B-C-E (sett framifrån).
Sätt röd tåt på Basen och skriv ner värdena när du sätter svart mot Collectorn resp Emittern.
Sen vänder du på kalaset och sätter svart tåt på Basen och mäter/skriver ner värdena igen.
Ps. Ursäkta om jag skriver som att du inte har någon som helst kunskap tidigare. Lite svårt att veta så tar det säkra före det osäkra. Ds.
