Detta är en del av "skrotet" Lite sågande senare Tillverka en ram som maskinen ska stå på. Detta blir nog en annan ram senare. insåg att delarna var rätt tunga så blev en motorlyft för att kunna flytta dom. Botten delen väger 450kg utan något på den Ställt ihop den
Morgons bygger ny fräs
Jag har varit i tankarna att bygga om min nu varande maskin men sen så hände det att vi skrotade ut en del grejer på jobbet. Och dessa hade allt gott och blandat som jag behövde
Jag hade redan börjat rita på en en maskin men dom planerna blev skrotade direkt. Ritade på en portal maskin men detta blir en VMC istället. Nåja en del tjat från polare så är jag väl tvungen att starta en tråd om bygget.
Re: Morgons bygger ny fräs
Lite tillverkning med min nuvarande maskin
Z torn plattan. Förborrning för M16 genom gångs hål och M16 justerings skruvar Montera dit Z räls Borra monterings hål Monterad till Z torn Montering av kulskruv Y axel Montering av kulskruv Z axel
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Det är inte gott om plats i garaget, men den får plats
Det blir 580x500x600mm slag i den så borde räcka. Total vikt ligger nån stans runt 1.5 till 2 ton
Borra M16 hål för Ztorn
Avbalansering för spindel huvudet
3st 750W Delta ASDA-B2 servos anlänt
Det var typ så jag tänkte bygga men köpte en ny maskin istället. Ska du fylla Z röret ? Fräste eller slipade du ytorna under railsen ?
Japp jag ska fylla röret med betong, blir inte solid men sätter ett rör i det. Ska fräsa alla ytor senare när jag plockar itu maskinen igen. Har juster mån på alla håll så kan räta upp den även om den är sne
