Första Windows applikationen på Raspi med Debian
Nja, inte riktigt Raspi, utan den rasbian jag kör i en VM
nåväl, Mono verkar funka bra, så här långt i alla fall.
Skrev den i VS2017, target var .net 4.0
Byggde, kopierade över exe-filen till VMen, och körde den.
nifelheim
Den första
Re: Första Windows applikationen på Raspi med Debian
Inlägg av nifelheim »
snyggt :tumupp:
Bara så jag fattar, emulerar du ARM eller är det x86 Raspbian som körs?
Det är en x86 raspbian nedtankad från Raspberrys hemsida
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Hmmm, du fick alltså Raspbian i en virtuell maskin att svälja en exe-fil bara sådär, typ magic?
Jupp.
Håller på att flasha en riktig pi nu, så jag kan testa i riktig hårdvara.
nifelheim
Den första
det var väl med lite hjälp från
https://www.mono-project.com/
lillahuset
Gått bort
Imponerande, håll oss uppdaterade.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Mono appar som sådant är inget jättesvårt att köra i Linux. Har jag gjort i väldigt många år nu. Däremot att få dem att funka på en riktig Raspi är en annan sak om man inte har riktat appens bas-kod mot det.
Jo jag skrev ju det.
Installera Mono, sedan är det bara att droppa exe-filen samt eventuella dller så funkar det.
Lite lek på riktig fysisk hårdvara:
Detta är via remote desktop
Applikationen är en nativ .Net 4.0 skriven i C#
Består av 2 DLLer och en EXE-fil
lillahuset
Gått bort
Nu hänger jag inte med riktigt. Är inte både DLLer och EXE-filer kompilerade för x86?
Nja, eftersom det är C# och .NET så är det egentligen inga nativt körbara filer, utan byte-code, ungefär som Java.
MONO är då en portering av .NET-biblioteken till Linux.
Samma finns även för android och Mac, men heter då xamarin.
Fördelen med det hela är att man har exakt samma program till alla OS, och behöver inte fundera på korskompilering mm.
lillahuset
Gått bort
Aha, men man kallar filerna för DLLer och EXE-filer iallafall?
Kan man göra.
Dock är det lämpligt för att undvika problem.
maDa
Inlägg av maDa »
Så Mono & .NET-exe's fungerar på linux-arm? Imponerande!
