Mäta upp fläktmotstånd
Ruxus
Inlägg av Ruxus »
Hej hej
Jag har ett fläktmotstånd i bilen (grand voyager -07) som jag misstänker har gett upp.
Inte alls superhaj på elektronik, ännu....
Därför tänkte jag kolla om det är någon som vet om det går att mäta upp ett sådant, verkstan kommer ju ta 10kkr bara för att öppna handskfacket.
Med vänlig hälsning
Mathias
mrfrenzy
Re: Mäta upp fläktmotstånd
Inlägg av mrfrenzy »
Hej och välkommen!
Börja med att mäta spänning till själva fläktmotorn. Finns det spänning - byt fläktmotor, annars gå vidare.
Mät nu spänning till "fläktmotståndet" vilket förmodligen är en switchad styrenhet. Ta gärna foto på anslutningarna och ladda upp här och elschema om du har det.
Du måste båda mäta "kraftmatningen" från batteriet och styrsignalen från reglagen föraren använder för att ställa hastighet.
Det kan också vara någon form av seriekommunikation typ CAN-bus men det kommer visa sig på schemat. Isåfall finns förmodligen tvinnade kablar fram till styrenheten.
Har du manuell eller automatisk AC?
Ruxus
Inlägg av Ruxus »
Det var snabbt! Älskar dom här forumen.
Det är automatisk ac.
Kom precis på att jag skulle kolla här innan verkstan. Har bara kommt så långt att jag kollat bakom handskfacket där grejorna sitter.
Återkommer med mer info.
Tack för svar
kricka
Inlägg av kricka »
Det vanligaste är att fläktregulatorer går sönder för att fläktarna börjar gå tungt.
Jänkarna har inte kommit så långt än, de använder en bunt effektmotstånd, vanligtvis underdimensionerade
