Diod Ln4004 vad andvänds den till
Markus
Inlägg av Markus »
om ni kollar på blinkande led kopplingen till pic 18f452 på denna sida
http://www.voti.nl/blink/index.html vad andvänds den till. Kan någon förklara funktionen varför den vänds i detta håll är väll för att inte det ska bli kortslutning till jord mellan plus och jorden. Men varför ligger den över kondensatorn.
Sedan letade efter ln4004 i elfa men hittade inte denna diod. Vad är det för typ av diod.
gvs
Inlägg av gvs »
1n4004 inte Ln4004 så hittar du nog på elfa.
jack
Inlägg av jack »
Den heter 1N4004 :) Alltså en etta och in ett "l" eller "I".
Den är nog för att förhindra kortslutning, ja. Den ligger ju över kondingen men det spelar ju ingen roll eftersom kondingen sitter mellan plus och jord. Schemat är bara ritat så.
Det är en "fools-diod" som skydd mot klantar som inte kan skillja på plus och minus.
Om du inte hör till dessa, så kan du strunta i den.
