https://www.gear4music.se/sv/PA-DJ-and- ... Beige/1OGR
Jag har försökt koppla in den i min mixer (XLR-mic ingång), men får inget ljud, bara brum.
Är det någon som vet vad sändare/mottagare gör med signalen, som gör att man kan koppla in dem i mixern. I min värld måste det gå att få till att jag kan koppla in detta headset in i mixern med en adapter 3,5mm till XLR(hur skall det kopplas), eventuellt med några komponenter emellan som gör något....?
Jag antog att sändaren och mottagaren endast "förlängde" signalen och att man kunde koppla förbi dem direkt.
Det borde inte vara så svårt, det är ju bara en enkel mikrofon.
När jag läser igen så står det "Strömtillförsel 1,5-9VDC. Är det något sånt som det faller på, att mikrofonen behöver spänningsmatning som man inte får ur mixern?
Annars är skillnaden att den vanliga mikrofonen som jag brukar använda är på 500 Ohm, men headsetet är på 2kOhm.
Går det att få till?
