Elektronik och magnetfält, hur känsligt?
Platis
Inlägg av Platis »
Funderar ibland på hur känslig är egentligen dagens media och elektronik för yttre påverkan av magnetfält?
Vad tål en mekanisk hårddisk egentligen innan data blir korrupt? Hur inverkar den allt mindre fysiska bitstorleken, blir det mer eller mindre känsligt?
Går det påverka flashminne överhuvudtaget med ett magnetfält, tänker på minneskort, SSD m.m? :humm:
xxargs
Re: Elektronik och magnetfält, hur känsligt?
Inlägg av xxargs »
Inte speciellt känsliga idag - modern hårddisk har ju en sketastark neodymmagnet för voice-coilen bara cm från skivkanterna.
Skrivhuvudena idag behöver generera en fältstyrka på 2.4 Tesla på skrivnålen för att slå om magnetmaterialet på skivytan - och den i sin tur består av 6-10 lager om vartannat hård och mjuk material med olika egenskaper - dels för att underlätta skrivningen men också för att skriven data skall behållas intakt över tid - och då är det inte alltid bra att det ligger direkt mot mjuk magnetisk material utan att man har ett mellanlager av ickemagnetisk karaktär - ibland är det 2 sådana lager ...
degausser för radering av hårddiskar är idag enorm starka och även diskens neodymmagneter i motor och voice-coil blir avmagnetiserade i processen
När man började använda 1200 Oe på magnetband och HD-disketter (1.44 MB) så minskade risken för ofrivillig avmagnetisering avsevärt med dom magnetkällor som finns i omgivningen. De flesta kreditkort med magnetband har materialet 1200 eller 1400 oe i remsan (och är nästan helt svart i färgen) - medans kort tänkt att användas fåtal gånger har fortfarande de gamla bruna banden med 300 eller 450 oe. och är lätta att skada med magneter från många källor hos konsument, kontor och handel.
Platis
Inlägg av Platis »
Intressanta fakta, tack! :tumupp: :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Oscillatorer som ska hålla frekvensen bra gillar inte magnetfält.
Platis
Inlägg av Platis »
Detta har man ju märkt när man står och svetsar, inga armbandsur(elektroniska) går rätt efteråt! :wink:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Skyll på magnetfältet....fika-time är aldrig fel efter ett litet arbetspass!
Platis
Inlägg av Platis »
Hehe :vissla:
