Kretskort till luft/luft värmepump
Elhjälp
Inlägg av Elhjälp »
Hej, undrar om någon vet var man kan beställa kretskort till en luft/luft värmepump. Använde ett gammalt uttag i ett nyinförskaffat gammalt hus. Det visade sig att det var 400V så det brände. Förmodligen både innerdel och ytterdel. Vet att kretskorten i Asien kostar en bråkdel av de här hemma. Det är en Panasonic HZ12RKE-1 och endast 3 månader gammal. Behöver förmodligen fläktmotorer också. Hoppas någon har något bra tips, det är kallt ute....Tack på förhand.
metric
Re: Kretskort till luft/luft värmepump
Inlägg av metric »
Det får väl säljaren av huset stå för, dolt fel.
Och eventuellt försäkringen, såvida du inte gjort någon fast installation själv.
Reservdelar köper du av generalagenten.
Du lär knappast hitta något passande kort på de kinesiska säljsiterna, då de värmepumpar som säljs här är anpassade för vårt klimat.
Elhjälp
Inlägg av Elhjälp »
Det var ett svenskt företag som sa att kretskorten kommer ifrån Asien och billigare att köpa där än av honom.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Börja med att kolla om korten verkligen är ohjälpligt körda... Dom flesta kraftkorten har VDR- motstånd som faktiskt kan rädda resten om man inte försöker gång på gång. VDR motstånd brukar vara blå men blir svarta om man putter in 400 volt. Ta gärna en bild på det kortet som nätspänningen går in på.
Elhjälp
Inlägg av Elhjälp »
Ska kolla korten. Dock small det och luktade bränt.
Är kortet ett ACXA73C08780 ?
Verkar nästan nordenspecifikt, men vad skulle det kosta hos värmepumpnissen ?
https://jsenergi.com/kretskort-cshz12rke-1.html har ju isåfall kortet för 2500 inkl moms.
Elhjälp
Inlägg av Elhjälp »
Hej Glenn, det stämmer men behöver kortet till utedelen också som kostar 5500kr hos jsenergi, man behöver visst båda och sen även förmodligen byta båda fläktmotorerna som kostar 2400kr styck.
Köp av den svenska Agenten, så slipper du att kasta pengar i sjön. Korten på de officiellt importerade pumparna är specifika för oss, både i utförande och programmering.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Det låter som att det är billigare att köpa en ny pump med garanti och funktion. Jag köper numera billiga (läs 4-5000 kr), kopplar in dom och vacuumsuger dom själv och sen kör dom tills dom dör, ja än så länge har bara en av dom dött på 12 år (8 st totalt)
Elhjälp
Inlägg av Elhjälp »
Vi köpte faktiskt en ny pump men behöver en till som vi hade tänkt installera senare i år (dela upp utgifterna).
Nu tänkte vi att vi kunde laga denna där korten bränt så att det blev lite billigare än en helt ny till. Ska försöka se om korten är brända eller ej som Janson1 föreslog.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
metric skrev:Det får väl säljaren av huset stå för, dolt fel.
Dolt fel är bara sånt som man inte kan upptäcka vid en besiktning, alltså inte detta.
Däremot så vore det väldigt intressant att höra vad hemförsäkringen säger?
Ja, allrisken bör ju oavsett gå in.
metric
Inlägg av metric »
Jaha där ser man, det visste jag inte.
Det känns spontant som att 90% av allt folk försöker hävda som dolt fel inte är det, det är ju bara saker som inte kan upptäckas vid en normal besiktning, alltså i princip ickedesktruktiv, som faller under "dolda fel".
