Drönares motorer tappat kraft?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Har en leksaksdrönare som inte orkar flyga längre, köpte ett par nya batterier också.
Det är enkla borstade DC-motorer med utväxling. Har kännt att de har varit ganska varma ibland.
Är det så att magneterna har tappat kraft pga värmen? Eller bara drev/borstar/lager slitna? (Snurrar nog helt OK). Så mycket är den inte använd ändå. Propellrarna är helt OK.
Janson1
Re: Drönares motorer tappat kraft?
Inlägg av Janson1 »
Det låter inte otroligt utan att motorerna är slut helt enkelt. Dom slits ju ganska fort i kolektorn/kolen och magnetism tycker inte om för mycket värme. Jag tror alla sådana där farkoster som måste lyfta sin egen vikt är så slimmade i allt så en liten defekt/prestandaförlust gör dom oflygbara. Det kan ju vara värt att kolla så det inte sitter hårstrån runt propelleraxeln...
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Borstade på billgare maskiner brukar slitas ut ganska fort... tyvär.
Som sades så kolla efter hårstrån och liknande. Behövs inte mycket för att dom inte ska orka lyfta då dom i regel inte har mycket kraft över. Det går inte jämföra med en racing-maskin som har mångfald kraft kontra vikt.
/D
hummel
Inlägg av hummel »
kolla kollektorn, om det behövs så svarva om den. Hur är kolen, behövs nya. Nästa steg för att få tillbaka full effekt är att zappa magneterna.
hummel
Inlägg av hummel »
JanErik
Inlägg av JanErik »
Försökt spola ur både motorer och drev med isopropanol utan förbättring.
Ska man tro att alla eller bara nån försämrats, och gyrot då kompenserar?
danielr112
Den kommer kompensera om en är sämre.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Ska man satsa på BLDC om man vill ha nåt som håller då?
danielr112
Vad för maskin är det du har idag och vad för funktioner? I min erfarenhet håller borstlösa bra mycket längre men en sådan maskin kostar i regel mer. Beror också lite på storlek på maskin om det är en micro för inomhusflygning eller om den är lite större.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Det är en lite större, UDI U818A, med ganska värdelös kamera, kort flygtid och räckvidd. Köpt 2014. Så inte mycket av värde.
