Lasergravyr
RobertT
Lasergravyr
Inlägg av RobertT »
Hejsan
jag funderar på att bygga till cncfräsen och köpa en lasermodul för att kunna lasergravera i främst trä och undrar om någon vet vilken styrka man behöver på lasern för att det ska funka bra?!
Kan nått liknande detta fungera? 2 w! eller är den för klen?
https://www.aliexpress.com/item/Big-Dis ... 262.lwXFEr
//RobertT
GeekJoan
Admin
Re: Lasergravyr
Inlägg av GeekJoan »
Går gör det nog, men det kommer inte gå fort. Helst ska det ju vara IR laser. Men kan du få strålen till en fin punkt så kommer det gå.
25W IR
RobertT
Re: Lasergravyr
Inlägg av RobertT »
Så även om man går upp i styrka på lasern till 10, 15W kommer det att gå sakta?
Vill att det ska gå relativt snabbt om man ska gravera en större mängd får det ju inte
ta hur lång tid som helst.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Lasergravyr
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Och ryker gör det. Så ett utsug är ett måste.
hawkan
Re: Lasergravyr
Inlägg av hawkan »
Måste bara dubbelchecka vad du menar med att gravera i trä. Är det att förkolna ytan i olika nyanser av svarthet och få fram en fotoliknande yta eller är det att skära ut saker? Det förstnämnda ska gå bra med en effekt på några W men för att skära ut saker så är några W i underkant som man kan se i videon.
tingo
Re: Lasergravyr
Inlägg av tingo »
En kommersiell laserkutter for gravering og kutting er gjerne 60 W.
RobertT
Re: Lasergravyr
Inlägg av RobertT »
Lasp skrev:Måste bara dubbelchecka vad du menar med att gravera i trä. Är det att förkolna ytan i olika nyanser av svarthet och få fram en fotoliknande yta eller är det att skära ut saker?
Jag tänkte främst på gravyr i form av text och symboler.
//RobertT
