Creality3D CR - 10S kommer inte upp i värme
Allt som rör 3D-skrivare.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Försöker höja nozzel temperaturen för att skriva med PET-G.
Rekommenderat är 220-250 grader men det är omöjligt at komma över 215...
Då har tom. täckt över fläkten!
Provade att skriva med 215 men plasten "tar inte ihop" riktigt
Antar att elementet är för klent och har letat info om vad för effekt det är på originalelementet.
Nån annan som har råkat ut för nåt liknande?
wiklis
LHelge
Re: Creality3D CR - 10S kommer inte upp i värme
Inlägg av LHelge »
Vad är det för spänning på en CR-10? Har ett antal 30W värmeelement liggande om du vill testa. De kommer lätt upp i 300° i en E3Dv6, förmodligen 400° och 500° med om man byter ut Thermistorn mot något tåligare.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Utan att egentligen veta så låter det märkligt. Hotenden har tillräckligt effekt att värma den tråd som matas genom munstycket så nog sjutton ska den klara att värma en stillastående tråd alldeles för mycket. Tankarna går till att det finns en begränsing på maxvärmen. Kan du se på nån led som lyser när värmen är på? Då borde den komma upp till 215 och sedan blinka för att hålla värmen.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Tror att jag kom på vad som är orsaken.
Normalt är hela hot-end'en inpackad i isolering.
Efter en totalt misslyckad utskrift var hela hot-end'en ett enda plastpaket
Vet inte riktigt hur det gick till men två av justerskruvarna till bed leveling låg på bordet.
Antagligen hade skivan tryckts mot munstycket, all tejp var söndersliten.
Det hade tryckts i plast i varje skrymsle.
Även innanför isoleringen som inte gick att rädda.
Förmodligen behövs isoleringen för att man ska kunna nå högre temp.
Har beställ en komplett ny hot-end, förvånansvärt billig faktiskt.
