Fördelning av spänning mellan icke-linjära komponenter?
KLset
Inlägg av KLset »
Kortfattat: Hur beräknar man de olika spänningsfallen över komponenterna i en seriekrets som har en eller flera icke-linjära komponenter?
I en krets med bara linjära komponenter, typ resistorer (finns det icke-linjära sådana?), är det ju enkelt. Men om man som exempel sänker eller höjer spänningen i en krets med en spänningskälla, ett motstånd och en lysdiod kommer spänningen att fördelas mellan motståndet och lysdioden på ett sätt som kan beskrivas som automagiskt. Hur räknar man på det?
arvidb
Re: Fördelning av spänning mellan icke-linjära komponenter?
Inlägg av arvidb »
Det beror väl på den specifika komponenten. I fallet med (lys)dioden så har den ett fast spänningsfall, och då hamnar resten av spänningen över resistorn.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du måste väl ha ett matematiskt förhållande mellan elementens ström/spänning-karakktäristik. Om man sätter upp dessa samband som man gör när man har linjära element och löser nån sorts ekvation borde man få det hela rätt.
Tänk lite som man gör i en oscillatorkrets med L, C och R. Där får man sätta in impedanserna för respektive element det enda sätt man kan, alltså med formler.
https://physics.stackexchange.com/quest ... cr-circuit
KLset
Inlägg av KLset »
arvidb: Det stämde inte riktigt med vad jag mätt, men nära nog. :)
Tack HUGGBÄVERN för tipset. Jag ville mest ha något exempel på hur det kan se ut och hur man räknar på det.
Jag hittade denna sida om "Nonlinear OpAmp Circuits" som jag sparat för framtida läsning. I början står det:
Learning to mathematically analyze circuits requires much study and practice. Typically, students practice by working through lots of sample problems and checking their answers against those provided by the textbook or the instructor. While this is good, there is a much better way.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Vill man modellera icke-ideala komponenter så är det väl simulering typ spice som gäller?
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Det finns en grafisk metod som användes rutinmässigt på rörtiden.
Antag att vi matar en Grön LED från 6V med 100Ohm seriemotstånd.
Man utgår från LEDens ström-spänningskurva och ritar en linje från matningsspänningen (A) till punkten (B) som är den tänkta ström som motståndet får om LEDen är kortsluten.
I punkten (C) går samma ström genom R och LED, det kallas arbetspunkten. Man kan avläsa 2.5V spänningsfall över LED och resten 3.5V alltså över motståndet. Strömmen blir ca 35mA.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bra bok i ämnet om man begriper matematiken vill säga.
