Hjälp med identifiering
Pierre81
Inlägg av Pierre81 »
Hej,
Har en gammal förstärkare där reglaget för volymen (potentiometer?) gett upp.
Kan nån hjälpa mig att identifiera vad det är för sort och gärna en länk till en ny.
Har inte lödat bort den.
Re: Hjälp med identifiering
Det är nog ingen Pot, utan en encoder.
Visa undersidan av kortet.
Pierre81
Tack för svar TomasL
Ser värre ut på bild än i verkligheten. Nån har i alla fall varit här innan mig.
Pierre81
Skulle en sån här funka?
https://www.elfa.se/sv/pulsgivare-24-24 ... d=13584672
Axelns längd stämmer inte helt då den jag har är 20mm och denna är 25mm. Men man kan kanske kapa ner den om det skulle behövas?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag tror jag har en EXAKT sådan, fast axeln (axlen på småländska) bara är 13mm (från topp till det gängade stycket.
Pierre81
HUGGBÄVERN
Jag räknade med den gängade delen också. Den svarta delen som man reglerar med är också 13mm på min.
Du vill inte sälja din? Hur är den i skick isf?
HUGGBÄVERN
Jag såg att det satt lödtenn på den små pinnarna men inte på "flärparna" så den kan vara obegagnad. Vete gudarna (som idag heter Orvar-Per och Gunilla Fransson) varifrån den kommer.
Ge mig en tia för frakt så är jag glad. Kan fixa några foton strax samtidigt som jag fotar dagens miniprojekt.
(Nu ska jag inte krångla men jag tänkte på att Geek-mannen skulle vara så bokstavstrogen och ändra mitt nick till Huggbävern med stora versaler (tårtologi). Men gjort är gjort.)
Pierre81
Absolut! :D
Jag tar den! Funkar den inte så får jag leta vidare.
HUGGBÄVERN
Bilder:
PM:a din adress!
rvl
Inlägg av rvl »
Kanske kan vara idé att testa att friska upp lödningarna på den befintliga, ifall det är där skon klämmer?
Pierre81
rvl
Tror inte det är där skon klämmer. Lödningarna såg förhållandevis bra ut när man tittade på dom genom förstoringsglas.
Blir att byta encoder och se om det hjälper :?
elshorto
Inlägg av elshorto »
Vissa encoders går att laga. Jag brukar öppna och titta inuti innan jag byter.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Sedan kan man ju MÄTA om det kommer vettiga signaler ut från encodern!
Protte
Det kan ju likaväl vara processorn som tagit permanent semester.
prototypen
Precis vad jag menar, vrid på axeln, fungerar inte, måste vara fel på axeln.
Kanske någon som glömt ansluta högtalaren........
Protte
PS att mäta är att vetat....
