Fleischmann transformator
Hej. Jag har en gammal Freischmann Transformator. Den är märkt med 4- 14V dc ut. När jag mäter på den ger den 7 - 18V dc ut.
Varför??
Varför??
Re: Fleischmann transformator
För att den är obelastad
sätt dit en 12V glödlampa och mät, så blir det skillnad.
- Swech
- EF Sponsor
Det sitter väl en likriktare i den också
Märklin kör med växel, övriga lik
För det är väl inte så att det är "märka ord" leken som startat?
Swech
Swech
i modelltågsvärlden kallar man ju oftast köraggregaten "transformator" oavsett om dom innehåller likriktare eller ej.
Är den märkt 220[V] in ?
I dag är det ökat till 230[V].
Är fast förhållande mellan in och ut för en transformator.
En ökning 230/220 = 1.0455 ökar utspänningen lika mycket.
Multimetrar visar lite olika AC-spänning också.
Mäter du med något annat kan du få andra värden.
Det är vid märkbelastning som också bör stå på trafon.Den är märkt med 4- 14V dc ut
Märka ord är inte min grej precis,men i detta fallet så lät det lite märkligt i mina öron.Swech skrev:Det sitter väl en likriktare i den också
Swech
"DC trafo".
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
På samma sätt som 'transistor' har fått beteckna hela apparater uppbyggda på transistorteknik, 'hårddisk' fått beteckna hela datorlådan ser man emellanåt att 'transformator' får beteckna något som tar ner någon sorts spänning (ofta 230V AC) till en lägre (både AC och DC), oavsett om apparaten innehåller järnbleck och koppartråd eller ej.
Å andra sidan kan ju 'transformater' betyda just 'omvandlare' utan att ange någon regel för vad som, begreppsmässigt, får stoppas in och vad som får tas ut.
I alla tider har Fleichmans köraggregat benämnts transformator, så att haka upp sig på att denna råkar mata ut DC verkar lite överspänt.
Sådana brukar vara impedans-skyddade - dvs. att man har så mycket läckinduktans i transformatorn att de nästa har karaktären att vara av konstantströmtyp med en max-spänning.
Därför kan spänningen variera rätt mycket vid olika last utan att strömmen ändrar sig så mycket när man är över en viss strömförbrukning.
Sådana kraftblock för modell/leksaker brukar vara byggda för att vara nästan vara idiot-säker, kortslutningssäkra och inte blir för varma (möjligen att man har ofta återställbar temperatursäkring) ens som de har sina utgångar kortslutna under lång tid
