Hej,
Jag undrar om någon vet hur man beräknar fram 'switching frequency' för PFC-krets. Är i valet och kvalet med att välja endera en 'Boost PFC' eller en 'Totem-pole Bridgeless PFC', så fram tills att ett val görs behöver jag räkna på båda. Undrar även hur jag kan beräkna fram ett spänningsområde efter diodbryggan tex: U(dc)=85V-260V, (med andra ord Vin till PFC'n).
Informationen jag har förtillfället är input till ac/dc-omvandlaren: Pin= 920W, Iin=4A, f=50Hz, Vin(ac)=230V
Slutmålet är att beräkna fram värden på komponenterna (D, L, Switch) samt även förlusterna för de olika PFC-kretsarna.
En överblick: "vägguttag - emi filter - diod brygga - PFC - dcdc omvandlare - batteri"
Tack på förhand!
//Stenberg
Beräknar fram switching frequency för PFC-krets
Stenberg2018
Re: Beräknar fram switching frequency för PFC-krets
Hej,
Tre viktiga parametrar för switchfrekvens är storlek, EMC-krav och verkningsgrad.
Lägre switchfrekvens ger lägre switchförluster men större komponenter. Vidare kan det vara fördelaktigt att lägga switchfrekvensen under EMC-kraven.
håll dig uppdaterade på EMC-kraven - har för mig att man mäter på radierad emission även under 30 MHz numera - förut så mätte man bara på ledningsbundet.
alexanderson
Vid en switchfrekvens på över 67 kHz är det brukligt att linda induktorn med litztråd(ökad kostnad).
alexanderson
På nätet finns en sida "PFC boost converter design guide".
Här visas hur man designar en PFC för 1200W med 100kHz switchfrekvens.
Stenberg2018
Tack för svaren!
Använde mig utav guiden"PFC boost converter design guide", och får använda litztråd. Angående EMC-krav får jag nog läsa på lite.
