Prefixrepresentaion i Excel?
Loial
Inlägg av Loial »
Sitter och gör ett litet kalkylark med formler man använder ofta (eller inte)
Men jag får inte talrepresentationen att fungera. Inom elektronik vill man ju gärna använda k,M,G,T resp. m,u(mikro),n,p o.s.v.
Nån som vet om det går att fixa? Om inte, skulle det vara bra om det går att "låsa" exponenter till 0,3,6,9 osv. istället.
Som det är nu, skriver man "10E-9" (10n) så ändrar excel direkt till "1E-8".
matseng
Inlägg av matseng »
Utan att använda en egenskriven funktion för att formaterra värdena känner jag inte till något sätt att få K/M/G osv..
Men för att låsa till exponenter med jämna multiplar av 3 brukar jag använda formatet: ##0.0E+0 (en decimal) eller ##0+0 (inga decimaler)
Loial
Inlägg av Loial »
Hmm... hur låser det exponenten? får samma resultat som ovan ändå.
matseng
Inlägg av matseng »
Det gör det hos mig med Excel 2003... Tja, exakt hur den formatteringen egentligen fungerar jag jag ärligt talat ingen aning om. Det nåt jag har antecknat från ett gammalt tips jag såg för nåt år sen.
1	1.0E+0
12	12.0E+0
123	123.0E+0
1234	1.2E+3
12345	12.3E+3
123456	123.5E+3
1234567	1.2E+6
12345678	12.3E+6
123456789	123.5E+6
1234567890	1.2E+9
12345678901	12.3E+9
0.1	100.0E-3
0.01	10.0E-3
0.001	1.0E-3
0.0001	100.0E-6
0.00001	10.0E-6
0.000001	1.0E-6
0.0000001	100.0E-9
0.00000001	10.0E-9
0.000000001	1.0E-9
Loial
Inlägg av Loial »
Delvis löst. Talformatet ###,000E+0 fungerade bra.
Återstår bara att se om någon vet hur man kan få p,n,u,m,k,M,G,T också då =)
EDIT: Såg nu vad det var med ditt exempel som strulade till det, det var punkten i talformatet, som ska vara ett komma istället!
matseng
Inlägg av matseng »
Tja, du kan göra ett macro i stil med så här
Function Suf(v)
    Select Case v
        Case Is >= 1000000
            Suf = Format(v / 1000000) & " M"
            Exit Function
        Case Is >= 1000
            Suf = Format(v / 1000) & " K"
            Exit Function
        Case Is >= 1
            Suf = Format(v)
            Exit Function
        Case Is >= 0.001
            Suf = Format(v * 1000#) & " m"
            Exit Function
        Case Is >= 0.000001
            Suf = Format(v * 1000000#) & " u"
            Exit Function
        Case Is >= 0.000000001
            Suf = Format(v * 1000000000#) & " n"
            Exit Function
        Case Is >= 0.000000000001
            Suf = Format(v * 1000000000000#) & " p"
            Exit Function
        Case Else
            Suf = v
    End Select
End Function
Och sedan istället för att skriva =U*I i en rutan så skriver du =Suf(U*I)
Nu har jag inte Excel framför mig, men det finns funktioner typ som ersätter/lägger till info i ett fält om innehållet är enligt vissa regler.
RRacer
Inlägg av RRacer »
matseng skrev:Tja, du kan göra ett macro i stil med så här [snip]
Det ser ut att kunna funka fint, men du behöver väl inte alla "Exit Function"? Select-satser blir väl nöjda vid första träffen och hoppar vidare?
