Märkning på industrimaskin med 230V in
fosfor
Inlägg av fosfor »
Hej!
Har tillverkat en stor maskin här på 100 kg, en typ av lift.
Den har ett godkänt nätaggregat inbyggt, med 230V in, och 24V med 15A ut.
Det bör följa med ett slags protokoll men maskinen ska också märkas.
Den är för industriellt bruk.
(Har tidigare gått på batteri helt, men ska alltså nu gå på sladd).
Är det någon som har lite bättre koll här på vad som ska göras?
Måste etiketten vara av tjock metall med instansning eller räcker vanliga etiketter?
Osv. :humm:
Jag sitter och kikar runt lite på olika maskindirektiv, dokumenten är saftiga och verkar täcka mycket.
Allt ifrån vattenkokare till massa annat. Men det är lite luddigt än sålänge vad som kan krävas för denna maskin.
Ska kolla vidare.
Re: Märkning på industrimaskin med 230V in
SEKs Handbok 439
SS EN 60204-xx du får plöjja igenom och se vilka dokument som är applicerbara
Kan vara lämpligt att studera.
fosfor
Inlägg av fosfor »
OK, tack! :tumupp:
