Vilket relä?
Activ88
Vilket relä?
Inlägg av Activ88 »
Hejsan...
Jag är en hobby amatör i elektronik området.
Jag håller på att renovera en gammal 50-tals stereo möbel.
Till denna skulle jag vilja ha hjälp med att hitta ett relä som ska:
När jag skickar på 12V så ska den släppa igenom 220V
Alltså: ständigt 220V in i relät
När jag skickar på konstant 12V så ska relät släppa igenom 220V ut.
Snälla kan nåhon hjälpa en glad amatör?
Mvh//David
Re: Vilket relä?
Det rör sig om ett helt vanligt relä, DPDT eller DPST. Manöverspänning på spolen ska vara 12V.
RDX*
Re: Vilket relä?
Inlägg av RDX* »
Platis
Re: Vilket relä?
Inlägg av Platis »
Eller ännu hellre, ett 2-poligt relä!
Tex; https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 0-v-p36100
Tillhörande reläsockel; https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... kel-p36103
Lite OT: Väldigt vad dåliga Kjell%Co har blivit på produktinfo, i dom få fall det finns datablad på pdf så är det inte ens säkert att det innehåller nån vettig info!!
opampen
Re: Vilket relä?
Inlägg av opampen »
Detta relä är kraftigare-säkrare mer ämnat för nätspänning. Det är tvåpoligt vilket det alltid ska vara när man bryter 230V.
Det tål ända upp till 380V AC.
https://www.elfa.se/sv/effektrelae-foer ... 5224?q=rel
Det finns också en sockel att köpa till.
opampen
Re: Vilket relä?
Inlägg av opampen »
Man ska inte använda enpoliga- reläer eller strömbrytare när det gäller nätspänning p.g.a säkerhet. Om nollan och fas växlas och man tar i ett jordat föremål samtidigt som man är inne i apparaten finns risken.
Dessutom verkar det reläet lite för klent! Visserligen står det 230 V. men det är lite på gränsen om man använder det för nätspänning. Jag skulle använda det till max. 48 v.
Detta är viktigt att tänka på då det kan handla om liv och hälsa! Även risk för brand kan föreligga!
Re: Vilket relä?
Jag skulle nog köpa ett industrirelä hos ELFA, där man kan hitta riktiga datablad.
Jag skulle ALDRIG köpa ett relä för nätspänning hos Kjell.
opampen
Re: Vilket relä?
Inlägg av opampen »
opampen skrev:Detta relä är kraftigare-säkrare mer ämnat för nätspänning. Det är tvåpoligt vilket det alltid ska vara när man bryter 230V.
Det har också flera godkännande! https://www.elfa.se/Web/Downloads/ta/_e ... data_e.pdf
opampen
Re: Vilket relä?
Inlägg av opampen »
TomasL skrev:Jag skulle nog köpa ett industrirelä hos ELFA, där man kan hitta riktiga datablad.
Du har helt rätt i det! Det är därför jag har rekommenderat ett bra relä!
