Överhandsfräs sänka varvtalet.
l2t
Inlägg av l2t »
Ska använda en överhandsfräs till att driva en annan grunka.
Varvtalet normalt på dessa är ju ca 10000-30000/rpm.
Skulle behöva få ner det till ca 1000/rpm.
lättaste är nog att bygga en ny varvtalstyrning.
Överhandsfräs
Re: Överhandsfräs sänka varvtalet.
Rem med lagom utväxling
arvidb
Inlägg av arvidb »
Uteffekten är ju proportionerlig mot varvtalet mer eller mindre, så använder du varvtalsstyrning för att sänka till 1000 varv/min så får du också bara ut ca 1/20 av märkeffekten. Men det kanske är OK? (Finns det någon anledning till varför det måste vara just en överhandsfräs?)
Annars är ju tecnos förslag en lösning.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Det kan man ju i och för sig lösa genom att köra closed loop.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Kan det inte vara farligt att sänka farten med 90% gentemot tänkt fart.
Med för få antal statorlindningar så blir det väl magisk rök ?
Normalt brukar det finnas ett minimum varvtal att ta hänsyn till om man blandar in en frekvensomriktare.
Nedväxling eller mer anpassad motor låter mer förnuftigt.
arvidb
Inlägg av arvidb »
SeniorLemuren skrev:Det kan man ju i och för sig lösa genom att köra closed loop.
Man kan lösa varvtalsstyrningen med closed loop, ja. Men du får fortfarande bara ut en bråkdel av effekten. Du kan ju inte öka vridmomentet (motorströmmen) till mer än i originalutförande, för då bränner du motorn.
Marta
Inlägg av Marta »
Här är en enkel, men det fungerar. Förr kunde en sådan köpas i en rund grå plastdosa med ett vred på, kanske någon sav Er som varit med ett tag kommer ihåg.
Tänk på att de kanske är för 110V och behöver justerade komponentvärden.
Givetvis måste motorn kopplas in direkt utan någon ytterligare elektronik emellan.
/emct_2e_4b.html
Här är en länk till en mer avancerad variant:
http://www.industrial-electronics.com/emct_2e_4b.html
nu är länken rätt...
kena
Inlägg av kena »
l2t
Inlägg av l2t »
Jag tänkte koppla upp ett mindre svänghjul och generatorplatta från min motorcykel och experimentera lite
med tändsystemet.
Har innan gjort det med en liten 3fas motor och växelriktare med tillhörande remskivor.
Tänkte göra ett nytt system som tar mindre plats därav tanken på en överhandsfräs.
Kraften för att driva svänghjulet är inte speciellt stor så det borde fungera.
l2t
Inlägg av l2t »
Eller så köper jag något på Ebay och fixar en varvtalstyrning själv.
Möjligtsvis med en liten remskiva för utväxlingens skull.
Motor
Motor med styrning
:humm:
Du vill ha 1000rpm och tittar på snurror med herrejössesvarvtal, varför?
l2t
Inlägg av l2t »
Minsta varvtalet ska vara runt 1000 och max ca 10000.
Vill kunna testa generator och tändsystem vid alla varvtal.
Ja det var ju lite skillnad det.
kena
Inlägg av kena »
Vad tror du om en tvättmaskinsmotor? Många har ju varvtalsstyrningen inbyggt i tvättmaskinen då det varvar ner när det går för tungt. Skulle tro att din fräs kommer brinna upp om du belastar den med en generator. Jag har ingen aning om hur många varv en tv. maskinsmotor har men centrifugerar den 1000 rpm och remskivorna har storleksförhållande 1/10 så varvar motorn 10000 rpm.
Repen
Inlägg av Repen »
Kom och tänka på varvtalsstyrda vinkelslipar men dom ser ut att ligga på 2800-11500 rpm, om du har tillräcligt tryckluft så kan det gå med en luftdriven vinkelslip som man styr med en reducringsventil
