Frågor angående typ av komponenter till test applikation
Markus
Inlägg av Markus »
Jag har programmerat klart programvaran till ett projekt nu.Är tänkt att köpa programmeraren Wisp628'an.Gick in på Sodjans hemsida. Sedan kollade jag på hans länk till http://www.voti.nl/blink/index.html . Där kunde man ladda hem ett program till respektive krets .bränna med din nylödda wisp628 programmerare.
Det jag funderar på är själva komponeterna till kretsen som styr och matar pic 18f452 som jag programmerar programvara till.
Vad ska det vara för typ av kondensator dom som hjälper kristallen att bli stabil. typ menar jag Polyesterkondensatorer,Elektrolytkondensator,Polypropylenkondensatorer,mm. Sedan vilken spänning ska dom klara av max.
Sedan kondensator 0.1 u vad för typ,spänning.
Resistorerna(33K, 330) hur stor effekt ska dom klara räcker med 1/4 wattare eller för större ström kommer det väll inte att dra eller?
Lysdioden ska den vara röd,blå,gul,grön.vilken färg.olika spänningsfall i framriktningen.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
spänningen på 0.1µ kondensatorn är inte mycket... 5V är ju matningsspänningen.
räcker med 1/4W resistorer.
använd denna formel när du räknar ut lysdiods motståndet: (Uin - Ulys) / I
där Uin är din inspänning (5V i ditt fall), Ulys beror på lysdiodens färg (olika färger har olika spänningsfall, 2V brukar grön och röd ha) och I är den ström lysdioden behöver (20 mA normalt)
så för en norml grön lysdiod: (5 - 2)/0.02 = 150 ohm
vfr
Inlägg av vfr »
Man använder ofta små keramiska kondingar till kristallen. Samma till avkoppling av spänningsmatning tillsammans med någon lite större tantal eller ellyt. Spänningen på dom bör ju vara matningsspänningen på vald del av konstruktionen, d.v.s troligtvis 5V. Så låg spänningstålighet lär du inte hitta på keramiska kondingar så där är du hemma direkt.
Seven11 och vfr har naturligtsvis i princip rätt, jag vill bara komplettera lite... :-)
Jag säljer även kristaller komplett med lämpliga 22 pF kondingar, om du
inte redan har kristeller. Kondingarna är keramiska, finns knappst något
annat med så låga värden. Vilken spänning de klarar har jag aldrig
funderat på, det brukar vara flera 100 volt...
När det gäller LED'en, så är en grön eller röd enklast.
Och det finns ingen som helst anledning att trycka igenom max
märkström genom den ! I princip alla LEDs syns tydligt vid
3-5 mA eller lägre. Så i princip fungerar allt mellan ett par 100
till ett par 1000 ohm. Jag brukar köra med 1 Kohm, bara för att det
var flest av just dom i någon sats jag skaffade...
När det gäller Wouter's testprogram, se upp med de som kör med
internal-MCLR (de med ett "i" i filnamnet). För vissa kretsar (speciellt
12Fxxx) kommer man att låsa sig ute och kan inte programmera
om PIC'en om man kör med dessa. Se : http://www.jescab.se/InternMCLR.html
för mer info kring detta problem (inte unikt för Wisp628, utan ett
allmänt problem med ICSP...).
Slutligen, skulle det vara till hjälp om jag gjorde en extra undersida
till min Wisp628 sida med just denna typ av frågor ?
Man kanske skulle göra en sida med riktigt "basic" frågor... :-)
Markus
Resistorn på 33 k
Inlägg av Markus »
Hur stor effekt ska den tåla. Hur stor är ingångsströmen på reset ingången mclr.
Tack så mycket för föregående svar. Nu börjar få ett koll på vad jag behöver för typer av kondensatorer.
vfr
Inlägg av vfr »
Om vi gör det lite pedagogiskt: :P
Säg att vi kör med 5V matning. Max effekt blir då U*U/R, 5*5/33000 = 0,75mW. Alltså låååångt under effekttåligheten på vilket motstånd som helst! Går alltså utmärkt med t.ex 1/8W eller 1/4W som båda är mycket vanliga typer.
Varför inte helt enkelt kolla själv i databladet ?
Parameter D061.
Du gör det mycket svårare för dig än nödvändigt... :-)
