Analog utgång 0-10 V från uC
Om man vill skapa sig en analog utgång på 0-10 V, som man kan styra från en en uC, hur gör man det enklast för sig i allmänhet, ska man haka på en D/A omvandlare då eller?
mvh/Mathias
mvh/Mathias
Nja, det låter som att du har missuppfattat PWM-metoden.
Alltså, du använder bara en enda utgång som du pulsbreddsmodulerar och filtrerar för att kunna generera olika spänningar.
Finns ju mikroprocessorer annars med inbyggd D/A, t.ex. AT90SPWM2. Då behöver du bara slänga på en OPAMP som dubblar spänningen.
Vilken upplösning och uppdateringsfrekvens behöver du? 8 (eller lite mer) bitars upplösning upp till några MHz kan du annars fixa med t.ex. en AVR eller PIC och ett R2R-nät.
Med PWM så minskar ju hastigheten dramatiskt (och även fördröjningen).
Ja det är ju sant, svarade nog lite snabbt där!monstrum skrev:Nja, det låter som att du har missuppfattat PWM-metoden.
Låter ju smidigt! Såg bara med inbyggda A/D, när jag kollade lite snabbt. Ska kolla databladet på den där!monstrum skrev: Finns ju mikroprocessorer annars med inbyggd D/A, t.ex. AT90SPWM2. Då behöver du bara slänga på en OPAMP som dubblar spänningen.
Upplösning och uppdateringsfrekevens är inget jag funderat över, håller på och labbar med AVR uC ( kör med Atmel STK500), håller på och blinkar led och använder switcharna, men börjat tröttna på det nu....monstrum skrev: Vilken upplösning och uppdateringsfrekvens behöver du? 8 (eller lite mer) bitars upplösning upp till några MHz kan du annars fixa med t.ex. en AVR eller PIC och ett R2R-nät.
Har nämligen ett 0-10V ventilställdon liggandes, och tänkte det kunde vara kul och kunna få en styrning till den. Men 8 bit upplösningen dvs 256 steg, borde man ju vilja ha om man skulle vilja ha en realistisk lösning!
Har du nåt schema på nån R2R lösning ?
mvh/Mathias
Tack, hade missat den tråden!Fagge skrev:Längs ner på sidan!.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=9037
