Tv med inbyggd DVD visar svartvit bild.
Koningsbakkae
Inlägg av Koningsbakkae »
Några tips på hur man fixar en tv där den inbyggda DVD-spelaren bara visar en svartvit bild?
Tv'n i fråga är en Handic TVD2291DVD-V4
Alla andra ingångar osv fungerar som de ska.
Har testat olika dvd-skivor men problemet är det samma.
Har även nollställt tv'n utan framgång.
Plockade isär tv'n men kunde inte se något uppenbart fel.
Re: Tv med inbyggd DVD visar svartvit bild.
Kan det vara NTSC kontra PAL problem?
Koningsbakkae
Inne i inställningarna för dvd'n så är PAL det enda alternativet.
Fick igång färgerna lite halvdant efter en norsk omstart men de försvann efter en stund igen.
Platis
Inlägg av Platis »
Det är inga andra inställningar i DVD-menyn, typ val mellan RGB och S-video?
Koningsbakkae
Jag har kollat igenom alla menyer och inställningar.
Har provat alla knappar på fjärrkontrollen när jag är i dvd-läge.
Gick in i service menyn och gjorde en fabriksåterställning men det hjälpte inte heller så det är nog fel på någon hårdvara.
Platis
Inlägg av Platis »
Ett långskott kanske men prova att koppla ur alla kablar till externa källor(scart, HDMI m.m) och starta om TV:n igen utan dessa inkopplade och sen testa DVD:n igen! TV:n ställer ibland om sej efter externa bildkällor automatisk och det är möjligt att dessa inställningar ligger kvar och är i konflikt med den interna DVD:n. :humm: En del firmware är rätt buggigt skriven och tar inte alla scenarier i beaktande, har själv haft en Handic med en del lustigheter!
Koningsbakkae
Ingen lycka där heller.
Ska undersöka service menyn närmare.
Platis
Inlägg av Platis »
Om du väljer DVD:n med källknappen(source) utan att ha en dvd-skiva i , är menybilden(står typ DVD med stora bokstäver) som då dyker upp i färg eller svartvitt?
taimanov
Inlägg av taimanov »
Tänkte att du var inne i menysystemet för DVD, det finns inte någon menydel bara för tv:n som du kan ställa in ntsc eller pal?
Koningsbakkae
Har plöjt igenom service menyn men det gav inget.
Tror att det lutar åt att öppna upp tv'n igen och felsöka.
Koningsbakkae
taimanov skrev:Tänkte att du var inne i menysystemet för DVD, det finns inte någon menydel bara för tv:n som du kan ställa in ntsc eller pal?
Jo, inne i DVD menyn finns bara PAL som alternativ inget annat. I själva tv's meny finns inget val av PAL eller NTSC.
Koningsbakkae
Platis skrev:Om du väljer DVD:n med källknappen(source) utan att ha en dvd-skiva i , är menybilden(står typ DVD med stora bokstäver) som då dyker upp i färg eller svartvitt?
Den är svartvit, med eller utan skiva i.
Platis
Inlägg av Platis »
Svartvit bild brukar vara kopplat till fel inställning mellan RGB och S-video, jag tror att det interna kablaget mellan TV och DVD i just din tv är via S-video. :humm:
Färginställningarna för TV:n kan vara unika i varje läge(TV, DVD etc), kolla så att ingen dragit ner färgreglaget i botten i DVD-läget!
Koningsbakkae
Platis skrev:Svartvit bild brukar vara kopplat till fel inställning mellan RGB och S-video, jag tror att det interna kablaget mellan TV och DVD i just din tv är via S-video.
I och med att menyerna inte gav något så kanske det är det interna kablaget som är orsaken. Dålig lödning eller rent av ett haveri i någon komponent?
Platis
Inlägg av Platis »
Ta lite bilder och lägg upp!
Här är en bild från en annan handic. Den grå/svarta kabeln(vit+gul) är s-video signalen, märkt C och Y på kortet! Tyvärr lite dålig skärpa. Ser ut att sitta ett par transistorer innanför!
Lite osäker exakt hur en s-videosignal funkar, om det är tex är möjligt att få någon bild överhuvudtaget om krominansen(C) inte funkar!? :humm:
