Transformator för 12v-länspump via vägguttag
carldavid
Inlägg av carldavid »
Hej,
Hoppas att någon kan hjälpa mig med detta. Jag har en länspump på 12 volt för att pumpa vatten som jag tänkt driva med ett fritidsbatteri. Men jag vill också kunna driva via vägguttaget och undrar vilken typ av (billig) transformator som jag måste ha. Den kommer inte stå på hela tiden, men både några minuter i stöten, och några timmar i stöten. En snabb googling på "12v 230v transformator" ger apparater på mellan 129 kr och 3600 kr men jag vet heller inte om det finns olika typer som lämpar sig olika bra.
Beteckningen på pumpen är: MODEL:HYBP1-G2000-01 12-VOLT 10AMP 12AMPFUSE
Bifogar även en bild.
Spec. och länkar till produkter skulle uppskattas, tack på förhand!
breflabb
Re: Transformator för 12v-länspump via vägguttag
Inlägg av breflabb »
Om du skall driva från vägguttaget så skall du ha en omvandlare 230-12 likspänning
o inte 12-230 för då blir det från 12V(batteri)till 230.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
En såndär pump har förmodligen rejäl startström, för att vara säker på att nätaggregatet inte slår ifrån bör det nog vara märkt 15-20A.
En billigare och förmodligen bättre lösning är att köpa en 230V pump för 299kr
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-fa ... mp-731104/
Fritidsbatteri och en laddare bör ju funka, typ CETEK eller liknande.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
mrfrenzy
nifelheim: Den är inte lämplig eftersom den har hiccup mode som överlastskydd. Den kommer stänga av direkt när den ser startströmmen från motorn.
Man behöver ha ett nätagg med "constant current limiting"
https://www.power-supplies-australia.co ... iccup-mode
carldavid
Tack för svaren!
