Positionering med mobilmaster och nätverk.
yngve
Inlägg av yngve »
Hej,
Letar runt efter en existerande produkt som är batteridriven (skall monteras i instrumentlådor) och ha lång batteritid, helst ett år eller mer.
Positionering med GPS tror jag inte kommer att fungera eftersom lådorna i regel hamnar i en plåthall eller på ett lager.
Jag vill kunna få position en gång om dagen helst, oftare behövs inte.
Räcker med en noggrannhet på 500m
Någon som känner till någon produkt?
yngve
Re: Positionering med mobilmaster och nätverk.
Inlägg av yngve »
Bumpar lite på denna.
Verkligen ingen som känner till något sådan som jag beskriver?
I så fall har jag ju hittat en marknad!
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Anledningen är troligen att det inte finns någon sådan metod.
Att positionera med hjälp av mobilmaster är förbehållet operatörerna av dessa.
Tröghetsnavigering fungerar dåligt över tid.
Det finns en anledning till att GPS slagit väldigt stort inom positionering.
Absolut finns det en marknad men jag vet inte vad du menar att du "hittat" den.
Det finns en marknad att "teleportera folk" det svåra är att lösa behovet.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Visst bör det finnas metoder.
Men detta med åtkomst till signal är tricket!
Jag har här tidigare tagit upp LPS dvs Local Pos Sys .
Det borde ju vara lättare. Men om du bara får in en mast från GSM vet du då vart den befinner sig!
yngve
Inlägg av yngve »
CellID går ju att plocka ut från modem via AT-kommandon, detta skulle man sedan kunna jämföra med data från t.ex. OpenCellID.org
Man kan även tänka sig en mikroprocessor som sover i princip hela tiden och startar via interrupt när godset/lådan är i rörelse och då skickar uppdaterad position.
Jag är dock ingen programmerare, utan letar efter något som är färdigt att köpa helst.
ToPNoTCH
Att väcka en MCU vid rörelse är en smal sak. De flesta accelerometrar kan generera hög signal om förinställt G-kraft överskrids.
Frågan är om CellID ger de 500m du önskar.
Men å andra sidan så ger ju övergången mellan basstationer en ganska bra överblick vart det rör sig.
Det låter lite som du tänkt dig något slags "spåra stulet gods" grej. Då kan man ju anta att den rör sig efter vägarna. Det i sig gör ju att tidpunkten för växling mellan basstationer kan ge bra info.
Sen får man ju beakta att en överlämning inte nödvändigtvis beror på bättre signalstyrka.
Med GSM kan man - vid uppkoppling - få en avståndsindikering, detta i steg om 502 meter.
Jag hade detta aktiverat i en 388 i sin tid då jag jobbade på Eriksson i Kumla.
Sedan fick jag en Nokia 6210 där jag hittade det rätta kommando som jag kunde ge via IR.
Men utan en uppkoppling får man ingen avståndsindikering.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Lociloci har tillgång till positioneringsdata för de flesta mobilmaster. Hur noggrann positionering man får är beroende på masttäthet, hur bra radio och antenn man har och typ av terräng/bebyggelse.
Mycket hus-reflexer minskar noggrannheten, glesa mastavstånd kan ge stora avståndsfel, i synnerhet om det inte är direkt-signal, optisk sikt till masten.. Testa ett månadsabb. för att utvärdera om det duger för din tillämpning. https://www.lociloci.com
slo
Inlägg av slo »
Exempelvis 'SIM900' från SIMCom har inbyggda AT-kommandon för detta
http://simcom.ee/documents/SIM900/SIM90 ... _V1.00.pdf
