PLC Crouzet Millenium II
Finns någon som kan programmera en "mini plc" PLC Crouzet Millenium II?
Jag vill skapa ett tidrelä (paus-gångtid) som styr en utgång med en analog ingång (potentiometer) med PLC Crouzet Millenium II. När man vrider på potentiometern så ändrar man paustiden 1-10 sek medan gångtiden är konstant till 1sek. Det är första gången jag ska använda en analog ingång så det vore bra med lite tips.
Soolo
Soolo
Det blev lite fel där, här kommer den korrekta versionen
Fil:
http://web.telia.com/~u31905607/files/M2_2.pm2
Fil:
Kul att det fungerade.
Värdena i GAIN får du ändra på om du vill att potentiometern ska fungera hela vägen.
Jag förmodar att du har ställt in dom annars så kan du prova med dessa värden som
jag tror är ok om du har 0-10v på ingången.
Gain numerator(A) 10000
Gain denominator(B) 31875
Offset(C) 10
Upper limit >= A/B * 255 + C
Lower limit <= C
Edit:
Du kan ha kvar standard värdena i Upper och Lower limit då dom inte gör
någon större nytta i det här fallet.
Upper limit 32767
Lower limit -32768
Offset(C) 10
Lower limit <= C
Edit:
Upper limit 32767
Lower limit -32768
okej, bra, tack!
Tänkte använda crouzet's egna potentiometer.
http://www.crouzet.com/catalogue_web/pd ... G_5290.pdf
Man får anta att 0 (min) på skalan är ger 0V och 10 (max) ger 10V till PLC'n ?
Soolo
Soolo
PLC'n ska vara i ett bef. automatikskåp och ersätta 3st tidreläer med var sin potentiometer. som sitter frontlocket. Det mycket dammigt i rummet (foderkross).
Men det var en bra ide med att ändra tiden med knappsatsen men då bara för att kunna ändra paus-tiden. Det kanske blir mer komplicerat?
Soolo
Soolo
Fil:
http://web.telia.com/~u31905607/files/M2_3.pm2
Ska åka till Götet å jobba en vecka så funkar inte det här snabb hopkoket
så får du väl la ta å sparka lite på dom små gråa
