KABELSKOR FÖR GROV KABEL
wodelar
Inlägg av wodelar »
Hej alla eldsjälar.Har letat efter flatstiftskontakter för 10 mm2 kabel. Ska montera en 10 mm2 kabel mellan en laddningsregulator och batterier. Den säkringshållare för midisäkringar jag har nu har flatstiftsanslutning.
Rörkabelskor/ringkabelskor för grövre dimensioner verkar dock vara lätt att få tag i.
Någon som kan tipsa om någon säkringshållare för grövre kabel eller någon annan bra lösning :?:
Re: KABELSKOR FÖR GROV KABEL
Tror inte det finns flatstift över 6mm2
Platis
Inlägg av Platis »
Kolla typ säkringshållare för bilstereo/slutsteg!
Tex; https://www.conrad.se/Bilel-S%26auml;kr ... 17_0320030
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
ringkabelskor och säkringshållare med mutter kanske?
liknande
https://www.seasea.se/s%C3%A4kringsh%C3 ... ge-nosto-1
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Det är nog ett dyrt tips men bor du i någon storstad så kanske du kommer undan frakten, men ungefär som Platis tips.
Använde såna här till en bil -> https://www.brl.se/sv/artiklar/sakringshallare-agu-10-20mm-2.html
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ja enklast är att köpa säkringshållare och skarvdon på biltema med insexskruv som klämmer kabeln.
Ska man klämma kontakter i dessa storlekar blir det snabbt dyra verktyg.
Jo, över 6mm2 är det rörkabelskor som gäller.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Pressverktyg för rörkabelskor är inte så blodigt dyrt på Biltema. Art.nr 71658 för 10-95mm2, 549kr.
Funkar bra för sporadiskt privatbruk.
