Mata ström genom nätverkskabel
teljemo
Inlägg av teljemo »
Jag behöver en liten flerledare och i brist på annat kom jag att tänka på nätverkskabel..
Hittade en platt som hade varit optimal för mitt bygge..
Men de små trådarna, dom är super tunna.
Jag vill ju inte att dom ska brinna av så fort man provtestar första gången.
Jag ska bara mata till en BLtouch (autobedleveling till 3d skrivare)
Innehåller en liten servo som styr en pinne upp och ner samt en lysdiod typ, samt en signal ska skickas till moderkortet ..
Borde va ok va?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Mata ström genom nätverkskabel
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Använd flera till Power.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
:humm:
Det beror på .....
du säger "super tunna", vad betyder det, jag har stött på nätverkskabel i allt från 22AWG till 32 AWG?
hur mycket ström tänkte du skicka genom kabeln?
Hur lång kabel har du och vad kan du tåla för spänningsfall?
Du kan i princip köra:
0,32A genom AWG32
0,52A genom AWG30
0,83A genom AWG28
1,3A genom AWG26
2,1A genom AWG24
5A genom AWG22
och
7,5A genom AWG20.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Vet inget om va de e för trådar..
Vet att mätt med skjutmått över isoleringen på en ledare är den 0,6mm
Kanske är för tunna för crimp kontakterna.. :P
edit.. hittade lite data nu:
Voltage 4,8-5,5V
Current 15mA
Maximum peak 300mA
Tja, var har du köpt kabeln?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Den kabeln tror jag att jag fick med på köpet när jag köte en ip kamera för många år sedan.. bra att ha.. visade det sig :P (kanske)
Förmodligen AWG28, dvs 0,08 mm2
teljemo
Inlägg av teljemo »
Så då är det ok då eftersom max peak skulle ge 300mA och vi gissar att en sån tråd klarar 800mA?
edit: La precis märke till att det är 50% av nån fibertråd inbakat.. kanske är mindre ledare än vad man tror ändå!!:.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Som jag skrev tidigare Använd två till matning (spänning) och två till jord så har du fortfarande tillräckligt kvar!
Hur många ledare behöver du?
för övrigt verkar inte den där kabeln vara twistad, alltså är den ytterst olämplig som nätverkskabel, däremot så funkar den nog att strömmata med, men det beror ju på vad du ska köra mer över samam kabel.
rvl
Inlägg av rvl »
Lasp skrev:Använd flera till Power.
Och räcker det inte, får man gå upp i spänning och sen ha omvandlare (med låg förlust) till den spänning som behövs. Kanske hört talas om Power over Ethernet, eller PoE?
