Gecko Drive
Gecko Drive
Hej.
JAg ska styra en svarv med 2st sd3steg motorer. (2,9v 3,1A 200steg/varv)
Och mach3, stöder det svarvning av gänga?
Vilken geckodrive är lämplig?
Mvh:Jim
Mvh:Jim
Ja, på chuckröret sitter en skiva med massor av hål i en cirkel för att räkna varvtalet. Men utanför sitter ett ensamt som jag antar är för just detta.
Har gecko ingångar för att räkna detta eller behöver jag något annat utöver?
Att det är "sd3" stegmotor fick jag från cnczone.com och säger mig inte mycket än.
http://www.cnczone.com/forums/showthrea ... light=orac
/Jim
/Jim
- tecno
- Skype: tecnobs
Är det en ORAC du håller på med, om så följ trådarna på CNC zone respektive vissa Yahoo grupper som handlar om detta. Jag har inte satt mig in i vad som 'krävs' för att få detta att lira med PC/MACH3.
Gå med i Yahoo grupperna och ställ dina frågor där eftersom det är en ganska så vanlig svarv för ombyggnad i England bl.a
Nu har jag äntligen hittat vad det är för motorer som sitter i svarven.
Se "0310A8" i produktbladet.
http://www.cetronic.co.uk/pdf/stepper_m ... 203424.pdf
Men jag undrar vad jag ska satsa på, gecko eller hobbycnc.
Det blir stor prisskillnad.
/Jim
/Jim
- tecno
- Skype: tecnobs
OK, då har du ju fullt fungerande maskin!
Fixa till en PC (>1Ghz, 256Mb minne, separat grafik)
Optimera XP installationen enligt optimisation.txt http://www.machsupport.com/optimisation%20XP.txt
Bygg eller köp 'breakoutboard' (www.pmdx.com) PMDX-122
Dito en reflexdetektor för varvtalsavkänning
Ladda ner Mach3 = är du nöjd köp licensen från mig.
- tecno
- Skype: tecnobs
Säg så här,
Om du känner dig 100 på att allt är OK så kör direkt från paralellporten, PDMX kortet är ju en buffer som putsar och nivåanpassar pulserna dock är den inte optoisolerad. Är du riktigt osäker på att allt står rätt till med dina signaler så se till att optoisolera, där behövs snabba optokopplare för step/dir de andra signalerna så duger vanliga till.
Ett 'billigt' sätt är att köra med ett instickskort (extra skrivarport) och om man gör nåt fel så ryker den oftast först
pch PC:n klarar sig.
Du kan testa och se att det lirar med MACH3
http://tecno.se/CNC/favorite.htm för mer info.
För varvtal reglering/avläsning i MACH behövs bara 1puls/varv pulslängden bör vara minst 40ms om jag inte minns fel.
Tackar tackar, nu vet jag vad jag ska köpa och vad som ska göras. men det är två saker kvar.
Jag vet inte riktigt hur varvtalsregleringen ska styras.(räkna varvet är ju inga problem) Ska kolla igenom mína elscheman på svarven.
Och revolvern borde jag kunna styra med att programmera makro.
Men jag vet inte riktigt än vilka friheter jag har i programmet. blir basic programmering där tror jag.
Och en smärre ombyggnad av revolvern. tyvärr hittar jag inget schema på den.
- tecno
- Skype: tecnobs
Varvtalsreglering, vad är det för typ av spindelmotor? 0-10V styrning?
Revolvern, vad sitter det för motor på den? Stegis eller servo?
Du kan styra det mesta via MACH3, egna script går att skriva i VB.
Du kan även styra icke timing kritiska saker seriellt via MODIO
Passa på och ladda ner de video 'kurs' avsnitten som finns på machsupport så kommer du på en massa du kan göra med MACH3
