Skillnad på Pic & Pic ang. programmering inom samma familj?
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Jag håller på att designa en led-termometerskala som ska mäta tempen i ett spa-bad och tänkte använda mig av detta schema som jag hittade på nätet tillsammans med HEX-koden.
Eftersom jag har ett större antal av Pic 16F874A tänkte jag använda mig av en sådan, jag jämförde den med den som är använd här och det enda som skiljer är att min har:
FLASH Program Memory
(14-bit words) 4K *8K*
Data Memory (bytes) 192 *368*
EEPROM Data Memory 128 *256*
Dom inom stjärnor är den dom använt i projektet och är en Pic 16F877A, alltså samma pinout och samma familj. Koden är liten men när jag flashat in den och slog på strömmen visade displayen bara 56 för att sen hoppa till 13 och stanna, den reagerar alltså inte alls på temperaturförändringar och första siffran är svart. Lösning, finns det eller är det helt olika koder i dom kretsarna?
Jag var inne på att köra med Icl 7107 som ju är en ren voltmeter dom driver 7-segmentsdisplay men den har jag inte på hyllan därför tänkte jag använda det som redan finns i lager om det går.
Re: Skillnad på Pic & Pic ang. programmering inom samma fami
Har du inte källkoden och kan kompilera om ?
Jag har vid nåt enstaka tillfälle hällt i kod (där jag enbart haft hexfilen) för 16F84 i en 16F84A varvid man får varningar men det funkade, det är ju dock extremt lika kretsar.
Teknikern
Bannad
Källkoden har jag och du sa nåt, jag ska testa för i grunden är ju kretsarna lika, bara utrymmet i dom som skiljer så därför tänkte jag att det ska nog gå eftersom kodsnutten är liten.
Kan man kompilera om brukar det ju inte vara några problem, möjligen några pindefinitioner man måste ändra på.
Teknikern
Bannad
Pindefinitioner borde ju följa med när det är samma pinout eller? Nu ska jag strax börja kompilera om så får vi se för då har jag ju koden framför näsan också och kan lägga upp den här om det skiter sig.
Även om pinouten är samma kan det skilja på hur de olika funktionerna skall användas och initieras. Förutom det är det viktigt att veta vilken kiselversion du har och jämföra med erratan.
När det gäller både flash och RAM så har ju din halva av varje.
Så det beror helt på hur allokeringen av flash och RAM ser ut
i den aktuella källkoden. Om du har tur (om det är ett modernt
projekt som kör "relocatable") så är det bara att bygga om det
med rätt "target". Om du har otur (gammalt projekt med adresser
som är hårdkodade i källkoden) så behöver även källkoden ändras...
Teknikern
Bannad
Sodjan, nu slog du sista spiken i kistan, jag hade förut tillgång till en online-compilator men den finns inte mera märkte jag så nu skickar jag efter några ICL 7106-7107 istället för detta projekt och framtida, programmering är inte alls min grej och en enorm tidstjuv har jag märkt, jag ska ägna mig åt det jag är bäst på, mekanik och kretslösningar och ge fan i allt vad mikrodatorer heter, iallafall tills vidare för jag har tappat intresset för det helt nu.
Tanka ned MPLAB och kompilera om det.
Teknikern
Bannad
Jag testade i det, det funkade inte, Mplab hittade inte ens filen så jag är osäker på i vilket programspråk det hela skrevs. Jaja, skit samma, nu är processorerna tingade och 3 ICL7107 fast ryska på väg från Polen för en struntsumma.
Är det så för--anat svårt att posta en enkel länk till projektet?
Är det detta projekt: http://www.hamradio.in/circuits/thermometer.php ?
EDIT:
Så svårt är det väl inte att se vilket språk som "TEMP.C" är skrivet i? Dessutom står det ju i klartext:
"The program is written in C and compiled using HI-TECH PICC-Lite, free software from HI-TECH Softwares.".
HI-TECH PICC-Lite är väl, om jag inte har helt fel, i princip föregångaren till Microchip XC8.
Koden är ju inte jättestor direkt:
 * File:        TEMP.C
 * Purpose:     To display Temperature  between 2 to 100 Degree C
 * Inputs:      LM35
 * Outputs:     Three seven segment common Cathod LED Display
 * LM35 gives 10mv for a 1 degree temperature change
 * Author: C.V. Niras, vu3cns@yahoo.com
#include <pic.h>
__CONFIG(WDTDIS & XT & UNPROTECT &PWRTEN & LVPDIS);
#define	CH0	0b00000000	// AN0
#define	CH1	0b00001000	// AN1
#define	CH2	0b00010000	// AN2
#define	CH3	0b00011000	// AN3
#define	CH4	0b00100000	// AN4
#define ADCON0_VALUE 0b11000001 // RC OSC, ADON
volatile static unsigned char digit[3];
//volatile static unsigned char a, b, c;
void adc_delay(void);
void set_adc_ch(unsigned char channel);
unsigned int adc_read(void);
union
	unsigned int i;
	unsigned char ch[2];
}adc;
void interrupt timer (void);
void DelayMs(unsigned char cnt);
//float floor (float f);
#define	MHZ	*1000L
#define	KHZ	*1
#define	DelayUs(x)	{ unsigned char _dcnt; \
			  _dcnt = (x)/((12MHZ)/(4MHZ))|1; \
			  while(--_dcnt != 0) \
				  continue; }
void main()
	unsigned int temp, temp_real, temp1, i;
	volatile static char channel;
	ADCON1 = 0x82;		// RA's are input and RE's are digital output
	TRISA = 0x1F;		// all are input
	TRISB = 0x00;		// All portB are output
	TRISC = 0x00;		// All PortC are out put
	PORTC = 0x00;
	TRISE = 0x00;
 	OPTION = 0x04;		/* Prescale of 32. */
 						/* which is really Fosc/4*32. */
  	INTCON = 0;
 	T0IE = 1;
 	GIE = 1;
	for( ; ;)
		if ( RA4 )
			channel = CH0;
		else
			channel = CH1;
		set_adc_ch(channel);
		adc_delay();
		temp = adc_read();
		temp += adc_read();
		temp += adc_read();
		temp += adc_read();
		temp_real = (int) (( temp * 1.2207 ) + 0.5);
		temp1 = temp_real;
		if(temp1 > 1000)
			digit[0] = digit[1] = digit[2] = 10;	// display error i.e."E"
		else
			for ( i = 0; i < 3; i++)
				digit[i] = temp1 % 10;
				temp1 = temp1 / 10;
		// Temperature control for devices (X10, i.e 390 is 39.0)
		if ( temp_real > 390 )
		RC0 = 1 ;
		else
		RC0 = 0 ;
		if ( temp_real > 400 )
		RC1 = 1 ;
		else
		RC1 = 0 ;
		if ( temp_real > 420 )
		RC2 = 1 ;
		else
		RC2 = 0 ;
		if ( temp_real > 500 )
		RC3 = 1 ;
		else
		RC3 = 0 ;
		if ( temp_real < 350 )
		RC4 = 1 ;
		else
		RC4 = 0 ;
		if ( temp_real < 320 )
		RC5 = 1 ;
		else
		RC5 = 0 ;
		if ( temp_real < 300 )
		RC6 = 1 ;
		else
		RC6 = 0 ;
		if ( temp_real < 250 )
		RC7 = 1 ;
		else
		RC7 = 0 ;
		DelayMs(200);
	//19 Cycles
	char n;
	for(n=0; n<2; n++)
		NOP();
	ADCON0 = channel | ADCON0_VALUE;
	ADGO = 1;				// Start Conversion, 1 cycles
	NOP();
	while(ADGO);			// wait for conversion complete
	adc.ch[0]	= ADRESL;
	adc.ch[1]	= ADRESH;
	return adc.i;
	static unsigned char display[11] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x79};
	static unsigned char d, i;
	if ( i > 2 )
		d = 0b1111011;		// Only one Common Cathode display ON
		i = 0;
	PORTE = 0xFF;			// Off display
	PORTB = display[digit[i]];
	PORTE = d;				// Turn on curresponding segment
	i += 1;
	d = d >> 1;
	TMR0 = 0;
	T0IF = 0;
	unsigned char	i;
	do {
		i = 4;
		do {
			DelayUs(250);
		} while(--i);
	} while(--cnt);
