Spjällmotor för ventilation
MSV
Inlägg av MSV »
Jag har hittat en spjällmotor i gömmorna som jag tänkt använda att öppna och stänga ett ventilationsspjäll med (vilket den ju ska vara avsedd för :) ). Motorn är en Landis Gyr SQR 85.1. Min fråga till någon ventilations eller reglerexpert är om det behövs någon typ av gränslägesbrytare vid respektive ändläge, eller funkar det med ett mekaniskt stopp och en max gångtid? Verkar som att det har någon typ av slirkoppling när den når sitt fulla utslag åt något håll. Motorn har några år på nacken, så jag kan inte hitta någon info eller något datablad någonstans. Tacksam för alla tips!
Edit: hittad en bild på den.
AndLi
Re: Spjällmotor för ventilation
Inlägg av AndLi »
Jag skulle gissa att det sitter ändlägesgivare i den, och det bara är att skicka på signalen åt det håll man vill köra motorn.
MSV
Inlägg av MSV »
Det är bara trådarna rätt in i motorn!
kena
Inlägg av kena »
Det brukar vara ändlägesbrytare med på det interna schemat som är ritat på kåpan. Det verkar saknas på din men för att vara säker så googla.
Billig lösning - Sätt mikrobrytare som påverkas av en nock på spjäll elnät.
Enkel lösning - Byt till ett don med interna brytare
Din plånka och tidsbank får bestämma.
