Koppla om 110v-motor till 230v?
Hej!
Första posten här i detta eminenta forum. Har hittills lyckats hitta svaren på mina frågor genom sökning här men denna gången gick jag bet.
Beställde en vakuumpump från eBay utan att tänka mig för med spänningen.
Men efter lite googlande förstår jag det som att det skall gå att koppla om motorn så den fungerar i vårat svenska nät.
Det är nu 16 år sedan jag gick ur gymnasiet och ännu fler år sedan jag hade elektronikkursen, vilket gör att minnet är helt blankt.
Är det någon som kan förklara hur jag gör?
Ur motorn kommer 6 kablar. Två blå, två gula och två röda. Har inte klippt isär skarvhylsorna för att mäta om det är en lindning per färg eller hur dom lagt upp det. Det hade iof antagligen inte gjort mig klokare.
Till detta är även två (?!) kondingar monterat.
Ytterst tacksam för svar.
//Anders.
//Anders.
Re: Koppla om 110v-motor till 230v?
Nej, du kan inte koppla om den motorn, eftersom det är en enfasmotor.
Det är bara rena 3-fasmotorer. som dessutom måste vara D-kopplade vid 230V som går att koppla om till 400V Y-koppling.
Det förutsätter naturligtvis att alla 6 tåtar är tillgängliga i plinten, vilket inte alltid är nödvändigt.
Du får skaffa dig en transformator 230V/110V.
Hmm.... ok. Och detta är du helt säker på? Det finns gott om videos på youtube där amerikaner kopplar om sina enfasmotorer från 110v till 220v och även åt andra hållet. Här är t.ex. ett kopplingsschema för en sådan motor.
Vad är det som skiljer min motor åt?
- prototypen
En bild på din motors märkplåt vore inte fel, att visa andra plåtar för ju inte framåt.
Protte
Protte
Den enda märkplåten som finns är tyvärr den som syns på bilderna i mitt ursprungliga inlägg.
Jag vet att dessa pumpar säljs både som 110v och 220v, och har väldigt svårt att tro att kineserna gör någon större skillnad i tillverkningen?
Har den dubbla kondensatorer? En för start och en för drift?
Stämmer!
Funderade på vad den andra kondensatorn va till men då är det alltså en som används för drift?
rikkitikkitavi
nu är det ju en 60Hz motor?
Fungerar det med 110V 50Hz då, inte risk att den bränner ?
Jo det gör de, en motor för US och en motor för Europa, typ.Janebrink skrev:Jag vet att dessa pumpar säljs både som 110v och 220v, och har väldigt svårt att tro att kineserna gör någon större skillnad i tillverkningen?
När det gäller transformatorer som är gjorda för 60 hz och bara körs på 50 hz, då blir dom väldigt varma och klarar inte permanent drift. Om jag förstått rätt är detta en vacumpump till bla AC system. Max drift tid blir väl nån halvtimma lite drygt. Det är bara att känna på motorhöljet, verkar det för varmt så stäng av... Och givetvis så skall det vara en transformator emellan. Jag tror inte heller den går att koppla om till 230 V. Om jag skall gissa så har den tre lindningar med en lågohmig, den som går direkt från nätsladden, en med lite högre ohmtal ( den med största kondensatorn) och en med ännu ännu högre ohmtal, den som går till den minsta kondensatorn.( från några ohm till några tiotals ohm). Om det förbehåller sig på detta viset går den ej att köra på 230 volt, har du möjlighet att mäta detta?
- Jan Almqvist
Jag tror att det ser ut så här. Trådarna (röda och gula) går till två olika lindningar och de blåa till en switch för startkondensatorn. Switchen är sluten under ett visst varvtal.
https://i.pinimg.com/originals/6f/fb/ee ... e16211.jpg
Sådana motorer är 'pain in the arse' att försöka konvertera till annan spänning och i det här fallet också byggd för annan frekvens.
Enklast är faktiskt att skaffa 230V/110V trafo omkopplingsbar till 90 och 100 Volt - DETTA ÄR VIKTIGT!!! - en stor jävel dessutom då de drar fruktansvärt med ström i starten - typ 50 ampere under en halvsekund tills motorn varvat upp... - har man för liten trafo med för mycket spänningsfall vid ~50 ampere på 110V sidan så kommer motorn aldrig att starta... (det brukar blinka i lamporna när dyliga motorer startas - även om de är stämplad med 'endast' 90 Watt och avsedd för 230 Volt...)
- varför då 100-volt uttag, jo är den byggd för den amerikanska marknaden (och alla andra länder med 60 Hz och 110V nät, vilket förmodligen är lika stor marknad som med 230 och 50 Hz) så har man med all säkerhet hyvlat av ca 10% i järnkärna för att spara stål (och därmed kostnader), vilket ger problem när man senare kör på 110 - 120 Volt och 50 Hz, med kärnmättnad och överhettning som följd.
- går man från 60 till 50 Hz så skall spänningen helst inte ligga mer än 91 Volt, klarar pumpen 120 Volt vid 60 Hz (vilket de ofta gör) så kan det gå med 100 Volt, men högst tveksamt 110 Volt vid 50 Hz i någon längre tid.
slutsats - även om amerikanska prylar är till synes betydligt billigare än europeiska så är problemen med nätspänningen och nätfrekvensen så stora att de i de flesta fallen är inte värt pinan i att försöka få fram rätt strömförsörjning...
att köpa amerikanska prylar är att köpa sig bekymmer alternativt återvinnings-skrot...
rikkitikkitavi
Vilken tur att jag har en 220/127/110V spartrafo på 1000VA. Och den är inte snållindad eller spart på kiselstålet heller...
Varför är det tur? För mellan 220 o 127 V blir det ju 97V när man matar den med 230VAC...
Då kan man ju testa alla USAnska apparater (som inte är beroende av 60Hz för tidhållning)
