Tryckluftstank, var köpa
Var hittar man vettiga tryckluftstankar, som dessutom klarar regelbundna besiktningar. Gissar att jag behlöver typ 200l eller så.
Re: Tryckluftstank, var köpa
Ett alternativ är ju att ta flera mindre tankar, för att slippa besiktningskravet. Men tanken bör ju ändå klara besiktningar.
Blir krångligt.
Det räcker väl med två besiktningsfria för att hamna i närheten av 200l.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Där de säljer kompressorer, inte Jula och Biltema, men t ex Duab-huset https://www.duabhuset.se/index.php?view ... tegory=261
rvl
Inlägg av rvl »
Sorry för halv-off topic, 200 liter låter ännu hanterligt. Men har hört om en tryckkammare, där man inte riktig tänk sig för. Så när det blev dags för provtryckning, med tillhörande obligatorisk vattenfyllning, så blev det end of life. Byggnaden där kammaren fanns (inte på bottenplan) hade inte klarat vattenvikten.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Man måste inte provtrycka med vatten. Man kan använda gas. Men då får man evakuera premisserna ifall något skulle ge sig, och
3e parts organet brukar friskriva sig från ev. skador. Det är inte att rekommendera enligt AFSen heller. Men det går. Jag har varit med på flera sådana (då var det 100+ m3 tryckkärl, vi evakuerade området...)
Gällande tankarna- alla seriösa återförsäljare. Duab, Ahlsell , Armatec , Axel Larsson, Esska samt mfl.
Tveksam till att Jula /Biltemas är äkta CE...
räknas inte förbundna tankar som en gemensam?
Fördelen med att ha två eller tre i serie är att kompressorn matar den första, och eftersom alla torkfilter förr eller senare inte sköts ordentligt får du kondens i dina tankar men det stannar i första tanken och rostar upp denna :)
Konsekvenserna av ett haveri är ju beroende av volym och tryck i den tank som spricker. Men flera parallella tankar kommer flödet från de övriga att begränsas av slang/rör dem emellan. Så någon typ av gräns för hur kraftiga förbindningar man kan ha bör ju finnas.
rikkitikkitavi
Kanske enklare med fluidgrupp 2 (ofarliga media)
Är det fluidgrupp 1 så är det ju nästan lika illa om det är en stor eller en liten sammanbunden med flera små. Det blir en större smäll med den större dock.
xxargs
Inlägg av xxargs »
rvl skrev:Sorry för halv-off topic, 200 liter låter ännu hanterligt. Men har hört om en tryckkammare, där man inte riktig tänk sig för. Så när det blev dags för provtryckning, med tillhörande obligatorisk vattenfyllning, så blev det end of life. Byggnaden där kammaren fanns (inte på bottenplan) hade inte klarat vattenvikten.
Sådant går ju att förstärka upp tillfälligt om viktproblemet bara var under testet - byggställningsföretag bör kunna hjälpa med sådant då de ibland får gå in och stampa upp byggnader tex efter explosion innan någon annan inklusive räddningstjänst övh. vågar sätta foten i byggnaden i fråga...
rikkitikkitavi
Hitta du en tank?
Har inte hunnit med, måste fundera på om jag skall köpa helt ny kompressor eller ny tank.
Som jag skrev i Oljetråden, Kompressorn och tanken är 70 år gamla, nja 69 om man skall vara petig.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag har en 1000l tank till salu som är provtyckt och besiktigad nån gång 2004 om jag minns rätt.
Den blir billig men är kanske väl i överkant för dig?
1000l blir nog lite stort.
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
Såg denna på blocket om det kan vara något.. https://m.blocket.se/ostergotland/Byggk ... ?ca=14&w=0
