Kompilator DJGPP tilll C++
Sigge Sinusspänning
Inlägg av Sigge Sinusspänning »
Hej!!
Jag har installerat kompilatorn för C++ från denna hemsida http://www.cs.chalmers.se/~skanshol/cpp_dir/kompilator/
Dock när jag ska prova att kompilera påstås att g++/gpp/gcc inte är ett externt kommando, internt kommando eller fil. Något är alltså fel (har följt anvisningarna korrekt). Vad blir fel??
AndLi
Inlägg av AndLi »
vad händer om du öppnar ett cmd fönster och skriver path?
Står rätt path med där?
Sigge Sinusspänning
cmd.. är det kommandotolken??
Provar.
Sigge Sinusspänning
Path:en är rätt enligt cmd.
speakman
Inlägg av speakman »
Skriv ut PATH:en, plus fillistan i den katalog PATH:en pekar på hos kompilatorn.
Mvh
speakman
Seven11
Inlägg av Seven11 »
hur skriver du kommandot i kommandotolken?
Sigge Sinusspänning
Den startar om man ställer sig i mappen \bin
Dock verkar inte kompilatorn fungera.
Om jag gör ett enkelt program, exempelvis
cout << "hej!"
så ger den kompileringsfel. Även om jag provar med programexemplerna från boken ger den kompileringsfel. :(
ClasseMan
Inlägg av ClasseMan »
Om det funkar när du är i katalogen bin är det nog path:en ändå som inte funkar som den ska.
Vad får du för fel medelande? Vad skriver du när du kompilerar?
Kör du enligt:
#include<iostream>
using namespace std;
eller det gammla sättet
#include <iostream.h>
kör du g++ eller gcc. Har för mig du måste köra g++ och döpt filerna till.cc eller .cpp kanske .c++
Kan vara så att du måste installera något extra bibliotek för att får till gång till iostream.
