Parallellport??
Sacke
Parallellport??
Inlägg av Sacke »
CNC-programmen styr ju motorerna genom parallellporten, men om man nu inte har en parallellport på sin dator finns det då någon adapter av något slag som skulle funka. Till USB el serieport. Eller är det så att man måste man skaffa sig en dator med "moderkortmonterad" parallellport???
/Sacke
Det funkar inte med adapters !
Vad skall du köra för program? Och i vilken typ av burk?
Sacke
Inlägg av Sacke »
Tänkte köra med Mach2 el 3. Har en bärbar Dell (Inspiron 6000) Då antar jag att det inte fungerar med en dockningsstation heller???
Om den har skrivaport inbyggt eller plats för ett extra pci kort så lär det ju fungera.
Rekommenderar dock att du har en helt dedikerad dator för CNC bruk.
Läs igenom OPTIMIZATION.TXT för att få till en optimerad XP installation.
Sacke
Inlägg av Sacke »
En idiotfråga kanske men... var hittar jag den txt filen?
http://www.machsupport.com/
Här hittar du det som behövs för MACH användare.
Glöm inte bort att titta på videofilmerna, välgjorda och NYTTIGA :)
Sacke
Inlägg av Sacke »
Aha, lysande!
Tack!
