Syrabatteri nere på 3v. Kasta?
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Har ett mc batteri man kan fylla på vatten. Det är nere på 3v. Är detta något som går att rädda eller till återvinningen? Även ett kapslat blyack som stått i 3-4 år med låg spänning. Har varit lat och dålig på att underhålla. Blir bättring framöver :)
svanted
Re: Syrabatteri nere på 3v. Kasta?
Inlägg av svanted »
det kan ingen veta, men om det stått så i flera år är det nog kört...
men för att veta måste du koppla in en intelligent laddadare typ cetec e.d. och låta den stå och ladda i någon vecka...
det kanske går att få tillräckligt liv i det?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Förmodligen är det game över.
Biker
Inlägg av Biker »
Garanterat Gameover ett batteri som stått ett dygn är skadat för all framtid men går att använda.Veckor så är det adjö i kapacitet.Man kanske får 1 Ah ur ett 100Ah batteri - spänningen är dock ok
Ja, men det är ju värt ett försök, fyll vatten, på med en intelligent laddare i några veckor och testa sen.
Funkar det inte så testa att polvända.
Jag lyckades rädda ett bilbatteri som stått urladdat i ca sex år genom att först kortsluta över natten, sen ladda det baklänges i ett par veckor,
det har säkert inte full kapacitet men det är en jäkla sprutt på startmotorn iaf.
svanted
Inlägg av svanted »
pratar man om sulfatering på plattorna så kan det i viss mån rekonditioneras bort...
googla på utjämningsladdning.
har det stått i flera år och plattorna kan ha lösts upp....då är det kört...
men det skadar inte att prova...
Biker
Inlägg av Biker »
Rekonditioneringen funkar dock bara på frisyra , ni vet med lock.
Inte på Gel och Agm är det ingen syrarörlighet i den mån som kan skölja bort skiten liksom
Fast nu hade han ju ett öppet batteri.
Föredrar det rent allmänt, brukar vara mer strul med gelbatterier, bytte flera stycken när jag körde XT600e som skulle ha ett sånt.. :/ och billiga gelbatterier ger USEL startström, och bra gelbatterier är dyra.
Öppna syrabatterier av bra kvalitet brukar inte vara så våldsmat dyrt, sen japanerna införde straffavgifter på bly brukar jag köpa varta. (innan köpte jag yuasa)
Biker
Inlägg av Biker »
Finns bara ett batteri för mc åkare och det heter Yuasa YTX.Fett med CCA och livslängd.Och det tål kylA
Efter att priserna dubblades över en natt typ så vägrar jag, innan köpte jag bara yuasa.
Jag har ju en hoj med extremt hög startström, så då skiljer man verkligen agnarna från vetet, att köpa nonamebatterier är en omöjlighet.
robertr81
Det är ett yuasa. Har använts korta sträckor varje dag året runt tills det succesivt tagit slut. Ca 3 år
breflabb
Inlägg av breflabb »
Men om man tillsätter lite mera syra? istället för vatten ?
Det finns väl att köpa? Men jag tror den är körd ändå. Det har gått för långt tid
Biker
Inlägg av Biker »
Glenn skrev:Efter att priserna dubblades över en natt typ så vägrar jag, innan köpte jag bara yuasa.
Finns i UK för bra pris
robertr81
Helst viöl jag ha ett slutet batteri o slippa slabbet. Även om jag får byta batteri oftare. Tips på tex blyack eller gel 12v 4A?
Biker
Inlägg av Biker »
Köp Yuasa YTX - dom håller 5-10 år.No probs.
