Drossel?
VictorG00
Drossel?
Inlägg av VictorG00 »
Hej!
Sitter här och håller på att reda ut hur mina servo och servodrives funkar i min fräs. Det jag inte förstår är vilken funktion dessa drosslar fyller då servona är likspänningsservo. Den ena kabeln sitter ansluten på minus(tror jag) på dc servomotorn och den andra sitter på servodriverkortet. Kan detta tänkas vara någon störningskydd, hur används drosslar i ett likspännings system? Se gärn bilder för ett förtydligande :)
Hälsningar Victor!
Re: Drossel?
Servoförstärkaren du har är antagligen tyristorbaserad. Eftersom "switchfrekvensen" på en sådan av naturliga skäl är låg så används externa drosslar i serie med motorlindningen för öka på induktansen så att inte strömmen genom motorn kan stiga (eller sjunka) fortare än vad servoförstärkaren kan reagera - så att säga.
