Rätt relä till diskmaskinen
hemmafixaren
Inlägg av hemmafixaren »
Hej, ny här och behöver hjälp att hitta rätt relä till diskmaskinen.
Relä som sitter i diskmaskinen är 812h-1a-c
https://www.mouser.se/ProductDetail/Son ... lpMvDjM%3D
Hittat en på elektrokit med liknande specs. och kontakt, 5 poolig
https://www.electrokit.com/rela-srd-1po ... -12v.42005
Och två på elfa
https://www.elfa.se/sv/effektrelae-foer ... p/13711030
https://www.elfa.se/sv/effektrelae-foer ... p/13711030?
Kan jag använda något av dessa?
Tack på förhand
Janson1
Re: Rätt relä till diskmaskinen
Inlägg av Janson1 »
Nu vet man ju inte om pinanslutningarna är samma lika men 12 Amp på original och "bara" 10 Amp på Electrokitreläet spelar nog ingen roll. Men för säkerhets skull, vad gör reläet när det är helt?
Det är bara det från Mouser du kan använda, eftersom det bara är 4 pinnar på orginalreläet, alla andra du länkade till har 5 pinnar.
Sannolikt är det bara 4 pinnar i kretskortet.
Dock varför har reläet gått sönder, felorsaken kan ju vara kvar, och knäcka det nya efter det att du bytt.
Hur vet du att reläet är trasigt?
hemmafixaren
Det är varm vatten relä, maskinen fungerar som vanligt för övrig. Jag har skruvat isär boxen till kortet och såg att det har brunnit i ena relä.
hemmafixaren
Såg i datasheet att det är 5 pinnar (sida 54) och 4 pinnar (sida 53), det är samma avstånd mellan trådarna, 12mm,12,2mm och 14,2mm.
Orsaken vet ej, maskinen är minst 4 år gammal.
Finns det nån liknade relä att få tag på här i Sverige, eller Kina/USA som gäller?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Den 5:e pinnen kan vara normaly closed anslutningen och den används inte så relät blir 2 öre billigare med 4 pinnar.
Om allt annat är lika så klipp bort den femte.
Se till att det inte går någon ledning på kretskortet som stumpen kan göra kontakt mot.
I så fall isolera med kartong tex.
Protte
