Diod script
Nightsmoke
Diod script
Inlägg av Nightsmoke »
Tänkte ha något srcipt så att man kunde se lysdiodstatus via datorn.
Typ så att man går in på en hemsida så kan man se statusen för olika
lysdioder.
Går detta? kan man köra det via en parallellport?
diod status? vad menar du?
Nightsmoke
så man ser om lysdioderna blinkar eller har fast sken
Vad är det för dioder? hur ska du få in informationen i datorn?
Nightsmoke: Jag vill inte vara jobbig, men det är en stor skillnad på dioder och lysdioder.
Nightsmoke
jag har en d-link som jag gärna vill se "statusen" för lysdioder
Bra idé! Skulle själv behöva samma sak för mitt ADSL-modem. Funderade först på webkamera... :)
Nightsmoke
Vet någon som har styrt lysdioder via parallellporten, kan man inte utgå från att använda parallellporten
Optokopplare vid varsin lysdiod på routern. Optokopplarna går sedan till varsin ingång på parallellporten. Sedan ett program som läser av.
Kan det vara något?
jack
Inlägg av jack »
Då blev det lite klarare.
Parallellporten har 5(?) ingångar som du kan använda dig av. Testa och mät lite och se vad du har för spänning där lysdioderna sitter. Du kanske måste ta bort dem för att få vettigt resultat.
Vet inte riktigt hur känsligt parallellporten är när det gäller spänningsnivåerna?
Annars är det ju enklare att sätta upp en webkamera med ett web-interface. Tror ett sådant är integrerat i bland annat WebcamXP. Även om det är en fullösning :)
Nightsmoke
JimmyAndersson skrev:Optokopplare vid varsin lysdiod på routern. Optokopplarna går sedan till varsin ingång på parallellporten. Sedan ett program som läser av.
Kan det vara något?
Menar du sånna här
http://www.tradera.com/auction/Elektron ... d_22398881
Är nybörjare med sånt :P
Jepp, det var sådana jag tänkte på.
Optokopplare är lätta att lära sig. Se det som en lysdiod och transistor i samma skal. När lysdioden får ström så leder transistorn. :)
Behöver du mer hjälp så har du redan hittat rätt forum för det.
Nightsmoke
Hjälp skulle nog behövas!
:D
Nightsmoke
Trevligt kort. Jag har själv gjort nästan likadana just för radiobruk.
Har gjort en liten skiss på hur man kan koppla en optokopplare:
Det är alltså det som är i det gråa fältet som är optokopplaren.
Såg att jag råkade göra en grå färg som var ganska lik bakgrundsfärgen i inlägget, men jag tror det syns. Annars får du öka kontrasten i din monitor. :)
Det blir alltså ungefär en sån här för varje lysdiod i routern. Motståndet kan man kanske flytta till innan optokopplaren.
Har tyvärr inte tid att göra en fullständig ritning med hur man kopplar till routern eller parallellporten, men det är så grunden ser ut iallafall. Har inte så mycket koll på hur mycket spänning och ström som parallellporten klarar, men där kanske någon annan kan fylla i?
Kan tillägga att det finns flera olika typer av optokopplare. Det är inte alla som har en vanlig transistor så på utgången. Vissa har andra typer och vissa har flera transistorer. Men det här är nog den vanligaste varianten.
edit: Det finns förresten flera likanade kontrollerkort som det du länkade till. Både ClasOhlson.se och Kjell.se har byggsatser som säkert skulle fungera bra till ditt ändamål. Att bygga en byggsats är definitivt inte "fusk". Det blir många "aha!-upplevelser" när man ser hur saker är kopplade. Brukar passa ganska bra om man känner att man vill lära sig mer, men inte bara vill testa sig fram.
